    Estou a impermeabilizar um jardim de 8m2 num terraço. Existe vantagem em colocar mosaico para ajudar à impermeabilização?
    Será usado o weberdry 824 com rede fibra de vidro e banda para os cantos.
    Depois terá uma camada de godo com um dreno lateral, manta geotextil e terra.
    Vale a pena comprar mosaico + cimento cola + betume ? Apenas com o cimento ou com um revestimento adicional?
    Desde já agradeço qualquer sugestão.
    Se vai aplicar uma solução de cobertura ajardinada, para que raio vai gastar dinheiro no mosaico!? Não diz que a impermeabilização já ficou feita. se está feita, está feita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: again
    Colocado por: Pedro BarradasSe vai aplicar uma solução de cobertura ajardinada, para que raio vai gastar dinheiro no mosaico!? Não diz que a impermeabilização já ficou feita. se está feita, está feita.
    A minha questão é se ajuda na impermeabilização mas deduzo que não. Apenas a argamassa de impermeabilização é suficiente ou acha que vale a pena colocar alguma tela liquida?
    Obrigado!
    Colocado por: again
    Obrigado!
    Posso lhe dar o meu exemplo.
    Tenho um terraço de entrada exterior que vai ser recuperado. Tem mosaicos antigos.
    Vão fazer uma nova placa.
    Depois vou colocar tela liquida de impermeabilização em 2 camadas sobrepostas e depois vou colocar lajetas pousadas por cima com distanciamento pequeno e caleira de chão central.
    Desse modo facilita a substituição posterior em caso de alguem mudar de gosto ( mulheres) e permite remover e renovar a impermeabilização inferior.
    Poupa no mosaico , no cimento-cola, nas horas de mão de obra , etc.
    Colocado por: againApenas a argamassa de impermeabilização é suficiente ou acha que vale a pena colocar alguma tela liquida?
    Se está a utilizar o sistema de impermeabilização WEBERdry824... está feito. Quer meter mais o quê. Não o entendo.
    Faça tudo direitinho como os homens mandam nas instruções de aplicação e não invente.
    Colocado por: Nelhasepois vou colocar tela liquida de impermeabilização em 2 camadas sobrepostas e depois vou colocar lajetas pousadas por cima com distanciamento pequeno e caleira de chão central.
    Nelhas, não confunda mais o homem se faz favor... o seu caso é diferente do dele.
    Concordam com este comentário: Nelhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelhas
    Na terra vai plantar o quê?
    A WEBER tem sistema apropriado para coberturas ajardinadas, seria esse esquema que deveria utilizar...Atenção ás raizes..
    Colocado por: Pedro BarradasNelhas, não confunda mais o homem se faz favor... o seu caso é diferente do dele.
    Já pus a mascara e a viseira.
    Colocado por: Pedro BarradasNa terra vai plantar o quê?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:again
    Anteriormente tinha gardénias e deve ter sido por causa das raízes Que aquilo piorou. Tive bastante trabalho a tirar a terra e godo por isso é que não quero voltar a fazer isto tão cedo.
    Penso fazer um jardim de cactos e suculentas. Que acha?
    Colocado por: againPenso fazer um jardim de cactos e suculentas. Que acha?
    Acho muito bem, nesse caso não precisa de terra. consegue meter os vaso escondidos por entre o godo? tem altura suficiente para isso , presumo.
    Isso implicava tirar os 2m2 de terra que estao no primeiro andar.. Se fosse a fazer de início seria assim de facto. Muito mais facil de corrigir qualquer infiltracao que aparecesse. Agora fica com o godo+manta+terra+anti-ervas e espero ter netos antes de dar problemas de novo :)
    Venho agradecer a ajuda. Deixo a foto final do jardim e comprovo a impermeabilização. Já não há vestigios de humidade no piso inferior.
    IMG-4717
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Vítor Magalhães
    Muito bem .bom resultado
0.0145 seg. NEW
