    Vou iniciar agora a construção de uma moradia em banda, a qual não terá vizinhos nos próximos tempos.
    No projeto tenho as paredes exteriores da seguinte forma:
    Pilares 30x30
    Bloco térmico 15cm
    Caixa ar 4cm (c/isolamento)
    Tijolo 11cm
    Gostaria que me dessem a vossa opinião. Acham que vou ter um bom isolamento térmico/acústico?
    e a correcção de pontes termicas....não se faz? pergunte aos seus projectistas. e porque não foi pilares de 25!? e qual é o isolamento que leva?
    Concordam com este comentário: Picareta, RRoxx
    Colocado por: cesarsilva01Gostaria que me dessem a vossa opinião. Acham que vou ter um bom isolamento térmico/acústico?
    Como é que quer uma resposta se nem sabemos qual o isolamento e a sua espessura?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cesarsilva01
    Tenho ideia que será wallmate de 4cm.
    então não tem caixa de ar, tem uma camada de isolamento. as caixas de ar são importantes...
    Pois é... vai ter condensação nas vigas e pilares, se isso ficar assim. enquanto não tiver vizinhos aí encostados.. Questione o projectista... eu metia ETICS pelo exterior dessa empena, aidna garantia mais tarde o descolamento entre construções e assegurava a naõ existência de transmissão de ruídos por impacto. e poupava no bloco termico e metia tijolo de 15cm. no recehio passava de XPS, para uma la de rocha de alta densidade. Isto para o salvaguardar.... da termica e da acustica.
    Colocado por: RRoxxas caixas de ar são importantes...
    Não precisa disso. A constituição dessa parede precisa ser reformulada.
    E se optasse também por por tela asfáltica enquanto espero que alguém construção, porque do lado direito pode ser para breve, do lado esquerdo é que pode demorar.
    Porque tenho a ideia que como sou o primeiro a construir, quem constrói depois tem que por o isolamento entre casas. (Corrigam-me se estiver errado)
      RRoxx
    • 19 maio 2020 editado
    Colocado por: Pedro BarradasNão precisa disso. A constituição dessa parede precisa ser reformulada.
    Não é a mesma coisa mas podem sempre forrar as testas das lajes e pilares com isolamento, melhorando drasticamente o comportamento sem ter de aplicar cappoto em tudo.
    Não é o ideal, mas é uma solução de compromisso que minora as pontes térmicas.
    Assim como está proposto é que não. continua-se a construir como nos anos 80 e a pagar casas ao preço de 2020.
    Colocado por: Pedro BarradasE se optasse também por por tela asfáltica
    pARA METER ISSO ONDE!? NA PAREDE?
    Não confinda isolamento termico com imperemeabilização. a tela asfaltica e´para impermeabilizar... quando construirrem as casa oa lado tem é de garantir que façam o tratamento dajunta entre os edificos..
    Não invente, peça ajuda aos seus projectistas, não lhes pagou os projectos!? que tirem as duvidas também, já que conhecem a situação como ninguém.
    Concordam com este comentário: RRoxx
    Colocado por: cesarsilva01E se optasse também por por tela asfáltica enquanto espero que alguém construção, porque do lado direito pode ser para breve, do lado esquerdo é que pode demorar.
    tela asfaltica é invenção...
    Colocado por: cesarsilva01Porque tenho a ideia que como sou o primeiro a construir, quem constrói depois tem que por o isolamento entre casas. (Corrigam-me se estiver errado)
    se a casa fosse para mim ficava isolada e acabada como se fosse uma parede exterior normal.
    Ou poliuretano projetado por fora
    O empreiteiro que está para realizar a obra sugeriu que alterasse os pilares para 25cm, onde colocaria bloco térmico de 25cm e capoto no exterior.
    Esta alteração implicaria alterar o projeto da estrutura que está pronto para dar entrada na Câmara Municipal.
    Colocado por: cesarsilva01O empreiteiro que está para realizar a obra sugeriu que alterasse os pilares para 25cm, onde colocaria bloco térmico de 25cm e capoto no exterior.
    É uma boa solução.
    Colocado por: cesarsilva01Esta alteração implicaria alterar o projeto da estrutura que está pronto para dar entrada na Câmara Municipal.
    Fale com os projectistas.
    Caso optasse pela sugestão do empreiteiro, e colocasse bloco térmico de 30cm sem alterar o projeto, esse bloco ficaria muito caro certo?
    o que é que ganha com isso?
    só poupa dinheiro ao empreiteiro, em vez de levantar 2 panos só precisa de levantar 1.
    Colocado por: RRoxxo que é que ganha com isso?
    Mas neste caso ele colocava capoto dos dois lados,conforme ele tinha proposto para os pilares de 25 cm.
    Isto era só para não estar a alterar o projeto e ficar com os pilares de 30cm.
    Qual é a largura do lote?
    O que lhe sugerem os projectistas? Desculpe insistir, mas esta discussão , estas questões tem de fazer a quem de direito, a quem tem a responsabilidade.
    Colocado por: Pedro BarradasO que lhe sugerem os projectistas? Desculpe insistir, mas esta discussão , estas questões tem de fazer a quem de direito, a quem tem a responsabilidade.
    Senhor, se os projetistas elaboraram o que referi no início da minha publicação, é isso que eles sugerem.
    É o que está no projeto para ser construído. Eu só vim aqui expor a minha dúvida para ter algum conhecimento, e caso tenha que rever ia so com eles, ter algum conhecimento do assunto.
0.0191 seg. NEW
