    Boa tarde.
    Tenho a algum tempo um problema que ainda não consegui perceber como o resolver...
    Então é assim, na zona de parede imediatamente a seguir ao topo ( por cima ) do radiador do aquecimento central tenho a tinta danificada (queimada ou com fumo). Não haverá nada que possa colocar no radiador, na parede, para evitar que a parede fique no estado em que a imagem em anexo mostra?
    Abraço
    Duvido, penso que seja normal neste tipo de aquecimento, pelo menos as casas que conheço também estão assim. Já experimentou limpar com cif creme e esfregão da loiça (parte macia), costuma sair.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: batistabomb
    Agradeço a sua resposta.
    Já tentei limpar sai uma parte, mas fica sempre aquela zona manchada.
    Já me lembrei em colocar uma tela refletora que ha a venda, que é para refletir o calor. Esta tela é colocada por trás do radiador e a minha ideia seria a tela ficar, tipo dobrada ligeiramente para cima do radiador e assim não deixar ir o calor contra a parede.
    Não sei se ha algo já preparado para este tipo de situação, se alguém conhecer agradecia que informasse.
    Abafar o radiador por cima se calhar não é conveniente. Eu tentaria fazer algo na zona afectada da parede com uma margem e não punha nada em cima do radiador.
    Isso é essencialmente pó. O facto do radiador aquecer provoca circulação de ar: chama-se a este fenómeno convecção natural. O ar circula do chão para o tecto através do radiador, arrastando pó consigo. À saída do radiador há mais tendência do pó se acumular junto à parede devido à maior concentração. Tirando pintar as paredes com uma tinta mais lavável e que agarre menos o pó, não estou a ver grande solução.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
    Colocado por: SPDiasAbafar o radiador por cima se calhar não é conveniente. Eu tentaria fazer algo na zona afectada da parede com uma margem e não punha nada em cima do radiador.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:batistabomb
    Não percebeu a ideia...
    Eu digo colocar o refletor a fazer uma ligeira dobra acima do radiador uns 10cm.
    O sistema funciona bem assim, não coloque nada a tapar ou direccionar o calor, faça o que o Cliol disse, numa próxima pintura à casa, escolha tinta lavável. Por cá costuma sair com Cif creme, de certeza que experimentou com Cif ou foi outro produto!?
    Colocado por: ClioIIIsso é essencialmente pó. O facto do radiador aquecer provoca circulação de ar: chama-se a este fenómeno convecção natural. O ar circula do chão para o tecto através do radiador, arrastando pó consigo. À saída do radiador há mais tendência do pó se acumular junto à parede devido à maior concentração. Tirando pintar as paredes com uma tinta mais lavável e que agarre menos o pó, não estou a ver grande solução.
    Concordam com este comentário:Ana_Dado
    Obrigado, realmente faz todo o sentido...infelizmente não era a resposta que queria ouvir, mas é a resposta com lógica.
    Claro que pode haver aqui alguém que tenha inventado algo e tenha resolvido a situação, foi com essa ideia que eu coloquei aqui a questão.
    Colocado por: batistabomb
    Há radiadores em que os canais do ar são curvados no topo em vez de serem completamente a direito, afastando assim a saída de ar das paredes. Em princípio isto resolve, mas não é uma solução barata se é isso que procura.
    Exemplo:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Aquecimento-central/Radiadores/WPR_REF_82270864?gclid=EAIaIQobChMIpfPm7KXF6QIVwrLVCh0p-QUQEAQYBSABEgKaUvD_BwE
    Exemplo:
    Pois, essa solução é um bocado cara...mas vai de encontro ao que eu penso, afastar o calor da parede.
    O miolo dos radiadores costumam ser limpos?
    sim...não muitas vezes, mas vai sendo limpo.
0.0199 seg. NEW
