    Caros membros do fórum,
    Uma laje é calculada tendo em conta o peso e a sobrecarga. Esta varia consoante o tipo de laje (piso, cobertura acessível, cobertura não acessível, etc.). No entanto, há casos em que é necessário colocar uma carga localizada numa pequena área da laje. Como se pode saber se a laje aguenta?
    Exemplo prático:
    Uma laje de uma cobertura em terraço (suponho que seja não acessível) com cerca de 15m2 (5mx3m) vai levar um peso de 500kg distribuídos por uma área de 2.5m2 mais ou menos a meio. Não sei qual a constituição da laje (maciça, aligeirada, etc.).
    O peso extra provoca uma carga de 2 kN/m2 numa pequena área, mas, supostamente, a sobrecarga de projeto foi de 1 kN/m2 (não sei quem projetou, o edifício deve ter uns 30-40 anos).
    Será que a laje aguenta tendo em conta que a carga é localizada numa área pequena?
    De que forma se pode calcular este tipo de situação com cargas pontuais?
    fale com um eng civil
    Nas palavras de um famoso político, "É só fazer as contas".
    So consegue saber isso, consultando o projeto de estabilidade que deve estar nos arquivos da Câmara. Posso calcular uma terraço não acessível para uma carga permanente de 250kg m2 +35% de ****ço, se fizerem uma betonilha de 15cm em cima da laje, já não tem folga.. Portanto só sabendo o que aí está.
    Que carga de 500 kg é essa?
    Piscina?
    Colocado por: callinasQue carga de 500 kg é essa?
    Piscina?
    Lajetas de betão para suporte de equipamento elétrico.
    Colocado por: fredcunhaNas palavras de um famoso político, "É só fazer as contas".
    Se a laje tiver sido calculada para 100kg/m2 e naquela área estiverem 200 kg/m2, supostamente a laje não aguenta.
    A questão é o facto de a carga estar numa área relativamente pequena.
    Usando um exemplo absurdo: uma pessoa de 80kg está em pé em cima da laje. Os seus pés medem, vamos supor, 30x20cm. Então vamos ter 80kg numa área de 0.06m2, o que dá uma força de 1333 kg/m2! Claro que a laje nunca irá cair por lá estar uma pessoa.
    A minha dúvida é precisamente saber até que ponto é seguro colocar um peso superior ao projetado, mas numa área relativamente pequena.
    Faz uma estrutura ligeira de redistribuição de cargas
    Ou um ensaio de carga primeiro e cálculos depois
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Forista
0.0132 seg. NEW
