    • costah
    • 17 outubro 2009 editado
    Boa tarde, a casa que comprei possuía um sotão sustentado por 6 vigas de madeira, pretendo colocar no lugar destas 6 vigas metálicas, o que devo fazer para evitar que tomem ferrugem na zona da união entre a parede e a viga, visto que as mesmas deverão entrar uns 25cm dentro da parede.
    Obrigado,
    Helder
    Boas
    Primeiro deverá trata-las com um primário de ferro, só depois as deverá pintar ficando assim com um bom tratamento..
    Por outro lado caso pretenda um tratamento bem melhor poderá sempre manda-las para a anodização ficando desta forma com um tratamento de 1ª que serve até para ficar a chuva.
    Mas se a ditas não vão ficar em contacto com a água, a primeira opção serve na perfeição.
    abraços
    Só mais uma questão, que dimensões de vigas metálicas? sabe o peso dessas vigas kg/m? Se o objectivo é substituir a madeira, tenha atenção ao seguinte:
    Antes de mais, 6 vigas de madeira, por 6 de ferro, como chegou a essa conclusão? Se bem dimensionado, podem até ser precisas só 3.
    1º - A cobertura tem um "peso" carga pequena. Logo a sua sustentação não implica uma estrutura muito pesada (ferro).
    2º - Ao estar a aumentar a estrutura, está a aumentar a carga "peso" distribuido às vigas e pilares da habitação. Que possivelmente não estão dimensionados para uma estrutura mais pesada.
    3º - Em vez de ferro, pense em utilizar perfis de aço galvanizado.
    Já fiz esse tipo de trabalhos, e nunca foi utilizado perfis de ferro. Pode utilizar perfis em C de aço galvanizado, isolamento térmico (lã de rocha), subtelha e telha. Ou se pretender um bom acabamento interior, utilize um revestimento interior de pladur já com isolamento térmico.
    Cumps
0.0087 seg. NEW
