    Boas, vou partir uma parede entre 2 salas mas pretendo manter o flutuante, igual nas 2 salas e em bom estado.
    Mas com esta obra o espaço da parede retirada não tem o flutuante.
    Na foto dá para ver a parede em causa. A parede a ser demolida é a que está entre as 2 vigas nos extremos, cerca de 2,60mts.
    Qual a melhor forma de dividir o espaço das 2 salas unido o flutuante existente nas 2?
    Normalmente aplica-se uma regua em madeira do mesmo tom a efectuar a transição entre ambas e a preencher a zona da parede em falta. pode acontecer, haver um ligeiro desnível entre ambos.
    PS: Na imagem, não parece ser flutuante, mas sim lamparquet colado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sadino
    Colocado por: Pedro BarradasNormalmente aplica-se uma regua em madeira do mesmo tom a efectuar a transição entre ambas e a preencher a zona da parede em falta. pode acontecer, haver um ligeiro desnível entre ambos.
    PS: Na imagem, não parece ser flutuante, mas sim lamparquet colado..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sadino
    Já pensei por um vinilico só naquela transição, madeira, uma soleira em marmore e até em aluminio... Tenho que pesquisar mais, até para não contrastar muito com o tom escuro do pavimento.
    PS- na altura de aquisição da casa foi referido ser flutuante, são réguas de 1,18X 0,18.
    Pode sempre renovar o piso na totalidade, aproveitando esse ou metendo outro.
    Colocado por: Vítor MagalhãesPode sempre renovar o piso na totalidade, aproveitando esse ou metendo outro.
    Também é uma opção. As 2 salas juntas têm cerca de 35 metros quadrados. Comprar um flutuante aceitável e ver quanto é que o empreiteiro leva-me para colocar o mesmo. Pode ser colocado por cima deste? ou há inconvenientes?
    Colocado por: sadinoPode ser colocado por cima deste? ou há inconvenientes?
    Retire esse e meta tudo de novo, num par de horas faz isso.
    Talvez opte por fazer isso. Tenho que ir somando o orçamento :)
    Já me irão instalar 50 metros quadrados, talvez junte mais estes 35...
    Em principio farei isso mesmo, instalar tudo igual e novo.
    A parte que perguntei se podia instalar o novo por cima do atual é porque na entrada da casa irei colocar flutuante também. O empreiteiro propos colocar por cima da ceramica existente porque senão iria acrescentar cerca de 700€ ao orçamento. "Arrancar" 20 metros de ceramica, colocar auto-nivelante, recolha dos escombros... 700€ só para isto, sendo o flutuante à parte.
    Se pudesse colocar o flutuante por cima do existente esses 700€ serviriam para isso e ficava o chão todo ao mesmo nível :)
    Flutuante em cima de flutuante não me parece boa prática. Isso vai cantar muito ao oco.
    Concordam com este comentário: sadino
    Colocado por: rjmsilvaFlutuante em cima de flutuante não me parece boa prática. Isso vai cantar muito ao oco.
    Se o que tem estiver bem assente pode colocar
    O que tenho está bem assente. Já tem 20 anos e nada de ruidos. Por acaso muito bom.
    A entrada, sendo colocado como previsto o flutuante em cima da cerâmica ficará num nivel mais alto.
    Pondo nestas 2 assoalhadas o flutuante novo por cima do antigo ficam as assoalhadas todas ao nivel da entrada. Claro que neste caso as portas têm que ser cortadas. Isto só não será a opção principal se flutuante em cima de flutuante ficar mal.
    O flutuante que tenho tem 20 anos, nada de folgas, nada de humidades.
    Não colocando o flutuante novo em cima do atual o orçamento irá derrapar os 700€ falados. Esse dinheiro dá para mandar as paredes abaixo e a mao de obra de colocar o novo flutuante.
    E cortar as portas é 1cm nao é difícil
    Colocado por: RicardoPortoE cortar as portas é 1cm nao é difícil
    Bom, vou falar com o empreiteiro. Se ele não vir incoveniente em colocar o flutuante por cima de flutuante será isso a ser feito. Depois dou feedback.
    Obrigado pelos conselhos!
0.0179 seg. NEW
