      TomP
    • 22 maio 2020 editado
    Boa noite
    Tenho uma caldeira a pellets e painéis solares ligados a um Termoacumulador de inox de 300l.
    Agora o problema que merece ser investigado pelo FBI
    Já vou para o 4 vaso de expansão, ficam cheios de agua passado alguns meses, este ultimo esteve 7 meses vazio...
    O técnico que montou o sistema diz que é das aguas serem muito calcarias aqui na zona.
    O problema e que cada vaso de expansão são 63€ e mais mao de obra na montagem.
    Alguém me consegue ajudar nesta situação???
    Vaso de expansão pequeno e ou pressão exagerado na rede, além de estarem numa posição incorrecta
      TomP
    • 22 maio 2020
    Colocado por: jorgealvesVaso de expansão pequeno e ou pressão exagerado na rede
    Ja metemos um manómetro junto ao vaso para ver a pressão da agua...esta assim neste momento:
      TomP
    • 22 maio 2020
    o correcto acho que e este pois tem este dois junto ao vaso de expansão.
  2.  # 5
    Parece faltar a retenção na entrada.
      TomP
    • 22 maio 2020
    Colocado por: jorgealvesParece faltar a retenção na entrada.
    Que peça devia ser essa ????
      TomP
    • 22 maio 2020
    Colocado por: jorgealvesVaso de expansão pequeno e ou pressão exagerado na rede, além de estarem numa posição incorrecta
    A posição estou farto de falar nela ao técnico pois dos tres vasos de expansão que tenho este e o único que esta assim...(reposta do técnico: sempre montei assim e nunca nenhum me deu problemas até hoje, só este)
  3.  # 8
    Então exija garantia
      TomP
    • 23 maio 2020 editado
    Colocado por: RicardoPortoEntão exija garantia
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Tenho feito isso, diz que divido a agua calcaria não tenho garantia nos vasos de expansão...o sistema já meti a 4 anos.
  4.  # 10
    Tem que ter..ele que prove que a agua é calcaria.
    O onus é de quem tem que dar a garantia
      TomP
    • 23 maio 2020
    Colocado por: RicardoPortoTem que ter..ele que prove que a agua é calcaria.
    Vou fazer isso...é dois anos certo que tem de dar???
      TomP
    • 23 maio 2020
    Como acham quem devo pedir para montar o vaso de expansão, e que basicamente o que o técnico faz é tirar um e meter outro.
      TomP
    • 26 maio 2020
    Voltei a falar com o técnico e mais uma vez disse que o problema e da agua, ser muito calcaria....
    Alguém me consegue explicar em termos técnicos o que ele deve fazer para eu dizer o que quero que ele faça e não seja ele a sugerir, visto que já vou para o 4 vaso de expansão
    Fotos em anexo:
      aacc
    • 26 maio 2020
    Colocado por: Anonimo06082021Tem de meter um vaso em condições.
    Boa
    • r.v
    • 26 maio 2020
     # 15
    Ele queria era com o vaso na cabeça.
      TomP
    • 26 maio 2020
    Então o problema e o vaso de expansão e não a maneira como esta montado e as suas ligações...
  5.  # 17
    O que deve ter instalado entrada agua rede é:
    Mais ou menos por esta ordem...
    Tubagem 3/4 ou 1" conforme instalação
    Válvula redutora de pressão (caso necessário), para 3 ou 4 bares
    Válvula retenção
    Válvula seg 6 ou 7 bar
    Vaso expansão (situado a 1/4 altura do termoacumulador) 18 ou 24l, pré carga 3 ou 4 bars dimensionado conforme condições e sistema instalado, temperaturas...
    Claro que a qualidade dos materiais, conforme aqui disseram, conta sempre bastante
0.0196 seg. NEW
