    sigo há algum tempo este forum e chegou a minha vez de vos pedir opiniões. :)
    Vou remodelar a minha casa em pedra na zona centro do país (Ourém). O objectivo é deixar a pedra do lado exterior à vista e fazer o isolamento pela parte de dentro (ainda a ponderar que tipo fazer - lã rocha ou poliuretano).
    A casa tem cerca de 145 m2. Será uma casa a utilizar mais ao final do dia quando chegamos do trabalho e fins de semana. Gostaríamos de um sistema prático e com pouca manutenção. Pelo que excluímos lareiras para uso diário, pelo facto de termos pouco sitio para acomodar lenha e pela manutenção de limpeza que requer. O pavimento à partida será madeira maciça.
    Aceitamos todas as sugestões. :D
    Muito Obrigada
    Poderá colocar ar condicionado, sistema de aquecimento central por radiadores bomba de calor se quiser facultar o projeto para ver qual a melhor solução para si mande um mail que lhe darei a melhor solução que tiver para si cumprimentos
    Ar condicionado instalação mais simples e até poderia embutir algumas unidades de parede ou tecto, agora aquando dos trabalhos, iria ganhar mais espaço e estética
    Colocado por: Rebeca_Bentofazer o isolamento pela parte de dentro (ainda a ponderar que tipo fazer - lã rocha ou poliuretano)
    la de rocha sem duvida, e gesso cartonado ( pladur).
    mesmo todas as paredes interiores se possível não faça em tijolo mas sim em pladur ( placa dupla ou simples consoante as situações).
    se não se der mal com ar condicionado também será a solução mais expedita e apropriada para o vosso caso. ou seja aquecimento e arrefecimento rápido das divisões.
    Colocado por: marco1
    Marco, posso aferir que na sua opinião o gesso cartonado (pladur) é preferível ao tijolo de 11 para as divisões interiores da casa?
    O que aprendi até agora, as vantagens do gesso cartonado (placa dupla de 12 - lã de rocha - placa dupla de 12) traduzem-se numa obra mais rápida, limpa, melhor comportamento acústico e até eventualmente mais barata pois se o projecto de estabilidade já for adequado e considerar as divisões em pladur e não em tijolo, pode até representar maior economia na orcamentacao de obra de pedreiro pelo facto de não precisar de tanta robustez como precisaria no caso do tijolo. Concorda com isto?
    A única vantagem que vejo no tijolo é na climatizacao (ou melhor, na capacidade de aguentar o mesmo) mas por exemplo numa casa com PRH essa questão já nem se coloca pois a temperatura interior vai se querer que seja sempre a mesma havendo aqui lugar apenas a ter cuidados com p isolamento do Exterior. Concorda?
0.0106 seg. NEW
