    • jcab
    • 26 maio 2020 editado
    Vou colocar uma bancada Dekton na minha cozinha, e a ideia era colocar as 2 pias embutidas, por baixo da bancada.
    O problema que tenho agora é o escorredor de loiça. Irei ter uma máquina de lavar loiça, contudo vou igualmente lavar muita loiça à mão.
    A ideia seria colocar uns rasgos na bancada, idêntico à imagem anexada.
    Contudo, depois de ler um pouco artigos lá fora, esses rasgos não fazem absolutamente nada. A água irá acabar por cair para o chão. Mesmo que se coloque uma inclinação na pedra.
    Portanto qualquer solução a nível de escorredor dentro da pedra é meramente um acto estético. Pois de funcionalidade não terá nada (aliás, mesmo se funcionasse, não seria muito benéfico para a bancada, com a acumulação de calcário devido à agua com o passar do tempo, além de que a bancada Dekton terá 2 cm de espessura e não há espessura superior).
    Aqui por exemplo um artigo que mostra a inutilizada de rasgos ou qualquer outro tipo de escorredor na pedra: https://www.affordablegranite.co.uk/granite-worktops-draining-grooves/
    A única solução que vejo será colocar o lava-loiça por cima, portanto não-embutido. E assim teria o escorredor por cima. A questão é que custa-me colocar uma bancada tão boa e depois meter algo assim que à partida está fora de moda...
    Colocado por: Anonimo06082021faz uma banca grande com o mesmo material e põe a louça a escorrer dentro da mesma.
    Isso vai custar um absurdo. Fora de questão.
    Se ja tem 2 pias para que precisa do escorredouro? Uma lava e a outra escorre, nao é essa a principal função das duas pias? (Estou mesmo a perguntar)
    Gosto da torneira
    Obrigado Anonimo06082021 pela sugestão, contudo não me faz nenhum sentido, como já disse. Pelo espaço, pelo preço. Por tudo.
    DR1982: as 2 pias servem para lavar. O escorredor para correr :)
    Acho que vou mas é mesmo colocar o sistema tradicional de 2 pias com escorredor incorporado. Esteticamente não vai lá ficar grande coisa. Mas talvez escolhendo um da Franke ou um bom da Rodi, fique esteticamente mais apelativo.
    Colocado por: Anonimo06082021ou então compra uma banca destas,mete-a no tampo com sigla com K e tem o problema resolvido.
    https://www.youtube.com/watch?v=OZtlQtlXLh4
    não percebi nada do que eles diziam mas que tem pinta tem... imagino é o preço (se houver há venda por aqui)
    Colocado por: jcab
    Nao me diga que usa uma pia para esfregar, e a outra deixa estar com agua para passar por “agua limpa”?
    Ca em casa devemos ser uns gastadores de agua porque so usamos uma pia :)
    • zed
    • 26 maio 2020
    Pode fazer assim. Sai mais caro do que rasgos mas encaminha a água como pretende.
    https://www.planetgranite.co.uk/blog/silestone/silestone-recess-drainer/
    O rebaixe com Dekton nesses moldes não funciona porque o acabamento é apenas superficial. Fica com toda a zona rebaixada em branco, sem o acabamento do resto do tampo.
    As soluções do James são porreiras. Alternativamente coloque uma grelha metálica sobre a 2a Cuba.
    Colocado por: barbeiro Alternativamente coloque uma grelha metálica sobre a 2a Cuba.
    Hmmm... isso parece interessante. Mas como iria assentar essa grelha sobre a pia ? E onde ?
    Teria de ser uma grelha específica para essa pia, e não poderia assentar sobre o rebordo da pedra, pois com o passar do tempo irá mais tarde ou mais cedo a lascar os lados...
    Eu não percebi o problema dos rasgos... eu tenho os rasgos e escoa bem!
    Concordam com este comentário: Picareta
    Usa uma coisa destas, com tabuleiro para apanhar a água. Quando a loiça estiver seca, guarda e pronto.
  11.  # 13
    Na minha opinião, os rasgos são meramente estéticos...
    E se escolheres um bom lava loiça de encastrar já com escorredor, e depois mandas rebaixar o tampo e fica o lava loiça ao nível do tampo!! Assim a água nunca se acumula a volta do lava loiça..
    Podes ter mais soluções, com lava loiças de embutir, por exemplo usando dekton a 8mm..
    Tentei expressar em desenho...😁
  12.  # 14
    Colocado por: AlexaJ
    Se for Cuba das que é colocada por baixo, só poderá assentar no tampo, mas daí até lascar.... alternativamente pode colocar a Cuba com montagem à face, é assim um escorredor já assenta no inox da mesma. Alternativa cara: uma calha húmida (pesquise no Google ou Pinterest)
  13.  # 15
    Colocado por: desofiapedroEu não percebi o problema dos rasgos... eu tenho os rasgos e escoa bem!
    Concordam com este comentário:Picareta
    Há pessoas que gostam de complicar
0.0197 seg. NEW
