    Boa tarde
    Aluguei recentemente um apartamento onde tem um cilindro de 50LT´
    Mas em todas as divisões da casa quando se liga apenas a agua quente não sai com pressão quase nenhuma, nao dando para segurar ate o chuveiro.
    Tem uma espécie de torneira ( imagem em anexo ) que já tentei abrir com um alicate mas tanto para um lado como para o outro mexendo a totalidade fecha a agua, tendo de ficar na posição de meio para sair agua.
    Sou sincero não é propriamente algo que eu perceba minimamente.
    Alguém tem alguma ideia do que possa ser ?
    Imagem da pressão e dos tubos em anexo.
    Não tem pressão na agua fria, como quer ter pressão na agua quente. isso deveria estar nos 2Bar.. pelo menos.
    Pode explicar porque razão a pressão da 3ª foto é totalmente diferente da 2ª foto ?
    Colocado por: sizePode explicar porque razão a pressão da 3ª foto é totalmente diferente da 2ª foto ?
    Olha que bem observado....
    • size
    • 26 maio 2020 editado
    Colocado por: danny_21
    Se nas torneiras de água fria existe pressão e o nível de pressão que demonstra na 3ª foto for na circunstância de uma torneira de água quente aberta, é de presumir ser necessário substituir a válvula de corte do cilindro, ou abri-la na tentativa de reparar possível avaria.
    Concordam com este comentário: nasys007
    Tem razão esqueci me de explicar
    Na 3 foto é com a água quente ligada
    Colocado por: Pedro BarradasNão tem pressão na agua fria, como quer ter pressão na agua quente. isso deveria estar nos 2Bar.. pelo menos.
    Em água fria tem pressão
    Apenas na quente não
    Substitua a tal torneira. Tudo indica que não está a fazer a abertura total para permitir a passagem da água.
    Colocado por: sizeSubstitua a tal torneira. Tudo indica que não está a fazer a abertura total para permitir a passagem da água.
    Ou o que diz, ou poderá ser termo completamente obstruído
    Isso é a valvula redutora de pressao que está muito apertar, a pressao do manonetro é a pressao da saida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danny_21
    Colocado por: ultrahipermegavalvula redutora de pressao
    essa valvula que fala é alguma das fotos ?
    Colocado por: nasys007
    essa peça que fala , termo , aparece nas fotos ?
    O termo... É o termo acumulador, o depósito.
    É a valvula que está mesmo na entrada do cilindro. Onde está o manometro de pressao.
    Basta desapertar um pouco com uma chave inglesa?
    Pois essa pecinha não tem nenhuma espécie de torneira para abrir mais ...
    Do lado oposto ao manometro regula com uma chave de fendas, quanto mais apertar mais pressao passa. Algumas tem uma tampa, retirar a tampa é tem lá o parafuso.
    Colocado por: ultrahipermegaDo lado oposto ao manometro regula com uma chave de fendas, quanto mais apertar mais pressao passa. Algumas tem uma tampa, retirar a tampa é tem lá o parafuso.
    Realmente tem um tampa a levanto sai água por este tubo
    • size
    • 28 maio 2020 editado
     # 18
    Não é esse acessório.
    É o inferior...
    E qual é a pressão que o manómetro indica, com as torneiras fechadas ?
  17.  # 19
    Colocado por: sizeNão é esse acessório.
    É o inferior...
    Indica 90psi
    Tirei a tampinha de baixo e tem isto dentro
    Será isto para desapertar?
    • size
     # 20
    Indica 90psi
    Sim, é essa peça..
    Mas, se a válvula redutora está a colocar a pressão de 90 psi no depósito do cilindro ?
    A torneira do cilindro estará totalmente aberta ?
0.0210 seg. NEW
