    Estou a construir uma piscina de 6,5 por 3 com 1,5mt de profundidade que será de água salgada e precisava da vossa ajuda para saber que máquinas preciso de adquirir. Estou mesmo a zeros. Precisava de saber que máquinas aconselham, marcas...
    E se me puderem dizer preços de pvc de tela armada para uma piscina destas dimensões, agradecia.
    Alguma dúvida pf digam.
    Precisa de:
    1 BOMBA
    1 FILTRO
    1 Clorador Salino - Gerador Automático de Cloro
    3 valvulas PVC de 50
    1 Skimmer (eu não tenho, tenho queda de água)
    Diria que 3 Bicos injetores
    1 ralo de fundo
    1 boca de aspiração
    1 Quadro Eletrico Estanque. (?)
    Também comprei um controlador de PH automático, mas é opcional.
    E também um permutador de calor.
    Se pesquisar em lojas online de piscinas depressa encontra as melhores marcas.
    Uma sugestão, eu comprei tanto o filtro como a bomba, o modelo acima do indicado para os m3 da sua piscina.
    Sistema é simples:
    esquema
    Eu pedi tudo online numa loja espanhola e depois um técnico instalou.
    André se não for indiscrição no total a sua piscina ficou em média por quanto? Compensa comprar e mandar instalar?
    Colocado por: AndreSPrecisa de:
    1 BOMBA
    1 FILTRO
    1 ralo de fundo
    1 boca de aspiração
    Sistema é simples:
    esquema
    Colocado por: bmrvieiraAndré se não for indiscrição no total a sua piscina ficou em média por quanto? Compensa comprar e mandar instalar?
    Compensou bastante. Os orçamentos recolhidos (material e instalação) em empresas da área, eram 2x/3x mais.
    Mas não custa perguntarem e fazerem as contas. O mais difícil é encontrar alguém que perceba para fazer a instalação. Mas tive sorte, perguntei ao electricista que me instalou o QE para a piscina e ele conhecia.
    Mas se não conhecesse, eu iria avançar para um (bom) picheleiro.
    André, pode partilhar o nome da empresa de onde importou o material e onde fica a sua piscina?
    1.5m de profundidade nao é muito pouco?
    Colocado por: DR19821.5m de profundidade nao é muito pouco?
    Não acho. Precisa de mais para que? Mergulhos?
    Por exemplo, mergulhar em 1.5m é preciso coragem, mesmo que seja toda 1.50
    DR
    depende do tipo de mergulho, por exemplo, mergulho para nadar tipo "piscina de natação" em média até tem 1.2 de altura de agua.
    Concordam com este comentário: DR1982
    Colocado por: DR1982Por exemplo, mergulhar em 1.5m é preciso coragem, mesmo que seja toda 1.50
    Para mergulhar à vontade precisa de uns 2,5m a 3m. Acho que não vale a pena o incremento de custo. 1,5m é bem bom e nada de mergulhos à campeão.
    Neste caso é 1.5 por toda a piscina ou de 1.20 a 1.50 por exemplo?
    Quais as proporções ideais do formato? 1 para 2?
    Colocado por: DR1982Neste caso é 1.5 por toda a piscina ou de 1.20 a 1.50 por exemplo?
    Isso deve depender do gosto de cada um. E do terreno que tiver.
    Colocado por: rjmsilva
    Eu gosto sobre o comprido, mas deve haver uma largura minima nao?
    • ig8
    • 27 maio 2020
    Colocado por: rjmsilvaIsso deve depender do gosto de cada um. E do terreno que tiver.
    Eu considero uma piscina "decente e equilibrada" algo que tenha 3,5 m por 5,5 m. E a nível de profundidade que comece nos 1.2 m até um máximo de profundidade de 2 m.
    Estou a contar no mínimo com uns 16 k€ para uma brincadeira destas
    Colocado por: DR1982Eu gosto sobre o comprido, mas deve haver uma largura minima nao?
    Tipo estas?
    Tipo estas?
    Nem tanto, essas nao dao para mergulhar pelos lados
    Só para lhe mostrar que pode fazer como quiser/puder.
    A minha vai ter 4,8 X 2,4 x 1,5 é pequena, mas não queria algo grande, com maiores custos de construção e manutenção, mais pessoas a autoconvidarem-se :) sem falar que tinha restrições relativas à área permeável...
    Tipo isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva
    La esta, a sua sera na proporção 1 para 2, como a maior parte das que vejo, ou é 4x8 ou 5x10, pensei que houvesse uma logica para essa proporção!
    O envidraçado é que é uma pequena fortuna... em vidro eram mais de 15k€+IVA, em acrilico ficará por volta de 3k€ + IVA vindo da Alemanha...
0.0264 seg. NEW
