    Ola, tenho um frigorífico Indesit 420l tem 6 anos.
    Deixo de congelar e agora tambem nao faz frio.
    ja desliguei por 24 horas. fiz limpeza. e nada.continua igual.
    Na parte de traz, reparei numa mancha castanha de baixo do compressor e onde se enxe o gás.
    O Compressor esta super quente
    a caixa preta nao tem agua numa.
    por acaso o frigorífico deixo de fazer aqueles barulhos pequenos que semrpe fazia.
    sera que o compressor avariou?
    falta de gas?
    termostato?
    agradeço qualquer ajuda?
    Compre um novo que esse já era. Deve ter uma fuga ou qualquer outra coisa mas reparar o sistema de frio de frigoríficos domésticos não costuma dar bons resultados.
    Colocado por: SMBSde
    obrigada pela resposta.
    ainda gostaria de ter mais alguma informação antes de desistir
    afastei o frigorifico ainda mais da parede
    .. torque de tomada . que ele estava ligado a uma extensão.
    Se o compressor está quente a corrente chega lá. Em princípio perdeu o gás. Fuga. Se não, foi algo no compressor que morreu.
    Pode começar pelo mais facil a verificar.
    Existe um rélé de arranque que por vezes nao dispara. Isso custa uns 10-15€. Ele poderá estar em curto circuito. 6 anos nao é tempo que justifique ter ficado sem gás ou com o compressor queimado. Agora eles até "oferecem" 10 anos de "garantia" no compressor.
    O teste ébastante simples, é conectar esse rélé directamente a um multimetro e ver a resistência nos 3 polos - ohms. Polo 1 com polo 2 e polo 1 com polo 3. Poderá variar de modelo para modelo, mas isto é o que tenho visto.
    Se tiver um electricista amigo/conhecido pode levar-lhe o rélé e ele testa directamente sem haver necessidade de levar o bicho todo.
    Qual o modelo do frigorifico?
0.0105 seg. NEW
