    Tenho reparado que esta questão é colocada inúmera vezes, portanto resolvi fazer esta pequena exposição para tentar explicar. Os warm edge que muita gente conhece como swisspacer (marca da Saint-global) são definidos como todos os espaçadores construídos com materiais cujo coeficiente de condutividade térmica linear é significativamente menor que o da barra espaçadora de alumínio convencional (basicamente a barrinha que tem entre os 2 vidros no vidro duplo por exemplo). O warm edge contribui para melhorar o desempenho da janela, reduzindo as pontes térmicas perimetrais. Existem vários tipos de warm edge que vou abordar ligeiramente, dependendo do tipo de espaçador (espumas flexíveis, termoplásticos, híbridos de plástico / metal e aço inoxidável).
    Os warm edge podem ser divididos em três grupos:
    Grupo 1: Espaçadores Flexíveis construidos em Materiais termoplásticos flexíveis, e/ou à base de silicone com peneiras moleculares incorporadas. Entre estes, destacam-se:
    ◦ a) Os “Butyl hot melt” sem aditivos. Exemplo: TPS
    ◦ b) Os constituídos por silicone, aplicados a frio, que na sua versão mais avançada são butilados lateralmente com as costas em contato com o selante externo. Exemplo: SS TrisealGroup;
    Grupo 2: Espaçadores híbridos de plástico/metais. Estes são compostos por materiais em plástico (policarbonatos, polipropileno, etc.) combinados com material em metal que devem ter os mesmos procedimentos de trabalho que o espaçador de alumínio convencional. Alguns exemplos: Chromatech Ultra, Swisspacer, Thermix TXN, TGI Group;
    Grupo 3: Espaçadores em aço inoxidável. Constituídos somente por aço inoxidável, cujo procedimento de trabalho é semelhante ao dos espaçadores de alumínio,com algumas medidas diferentes devido ao uso de uma matéria-prima diferente.
    Agora que já sabemos o que são a pergunta é, porque devo usar um warm edge ao invés do espaçador em alumínio? Existem várias diferenças, mas só me vou focar em duas que acho que são as essenciais para o cliente final. Diminuem a condensação e aumentam o isolamento térmico.
    Condensação:
    A condensação na superfície da janela começa quando a temperatura do vidro desce abaixo do ponto de orvalho.
    O gráfico que deixo nos anexos de imagem ilustra, para os diferentes tipos de espaçadores, as temperaturas externas necessárias para que a condensação inicie em condições normais (temperatura ambiente igual a 20 ° C com 50% de humidade relativa).Numa janela com PC/SST a condensação começa nos -13,6 ºC enquanto que no alumínio começa nos -3,8ºC.
    Isolamento térmico:
    Os warm edge influenciam os ganhos em isolamento térmico numa janela através do Psi, e esta é a maior vantagem dos warm edge pois significa uma poupança em energia ao longos dos anos.
    Este tipo de espaçadores têm valores de Psi (È) que variam de 0,051 a 0,034, dependendo da construção específica da janela, com uma diferença máxima de 0,017. Estudos realizados no Instituto de Certificação Alemão da IFT em Rosenheim demonstraram que, na prática, diferenças de 0,005 não oferecem benefícios substanciais. Quais os efeito que o valor Psi tem no valor Uw da janela?
    Para responder a isto vou recorrer a outra tabela que deixo abaixo e ao analisarem podem ver que no exemplo dado, utilizando um warm edge Hibrido a janela tem um Uw de 1,2 enquanto ao usarmos um espaçador em alumínio o Uw de de 1,4.
    E pronto é isto. Espero que tenham gostado. Se gostaram e quiserem posso fazer outros textos com este tipo de informações (deixem as vossas opiniões abaixo). Estava a pensar fazer um sobre os gases nobres.
    Obrigado a todos,
    Vasco
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Andavam aí pelo fórum imagens térmicas com as diferenças. De qualquer fora aqui um vídeo que explica:
    https://youtu.be/4t14GX4etQg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento, Pablo OS
    Colocado por: Vasco BentoPara responder a isto vou recorrer a outra tabela que deixo abaixo e ao analisarem podem ver que no exemplo dado,utilizando um warm edge Hibrido a janela tem um Uw de 1,2 enquanto ao usarmos um espaçador em alumínio o Uw de de 1,4.
    Melhor que muitos vidros.
    Colocado por: NTORION
    Sim é, e parte das condensações as pessoas não ligam muito até as ter. Baixar o ponto de orvalho em 10ªC significa que raramente vai ter condensações o que ajuda em muito a eliminar as humidades nas paredes.
    Obrigado pelo esclarecimento Vasco!! :)
    Sabe qual é que a Vitrochaves usa por definição?
    Aquilo parecia uma borracha preta à volta dos vidros..
    Colocado por: jcfcidObrigado pelo esclarecimento Vasco!! :)
    Não tenho a certeza não me cite no que vou dizer :DDD. Mas acho que eles usam o TGI. mas confirme.
    Eu pedi o WarmEdge, mas não sabia que havia tantos tipos :)
    Deram-me so a escolher entre o preto e o branco! Como a caixilharia era escura, escolhi o preto!
    Os que eu vejo a serem mais usados são o swisspacer e o TGI que são os híbridos. Acho que estes são uma boa opção pois aumentam o isolamento e mantém uma certa resistência mecânica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMBS
    Ok, obrigado pelo esclarecimento e pela informação do post!!
    Concordam com este comentário: SMBS
    • lmcaet
    • 8 janeiro 2021 editado
    Acabo de chegar de uma serralharia com mais um orçamento para a mudança da caixilharia da minha moradia.
    Pedi uma análise detalhada a todos os extras (argon, warm-edge, ferragens de marcas mais conceituadas, etc).
    Sobre o assunto deste tópico, explicaram-me que warm-edge é muito diferente de TGI, e superior termicamente. Pedi mais informações sobre esta afirmação, e responderam-me que o TGI é um "plástico" em vez do habitual e comum alumínio, e que essencialmente ajuda a evitar condensações, mas que se eu quisesse benefícios térmicos teria de optar por warm-edge.
    Isto faz algum sentido?
    Para 23m2 de vidro tenho no orçamento descriminado 700€ para TGI, ou 1100€ para a opção warm-edge.
    Colocado por: lmcaetAcabo de chegar de uma serralharia com mais um orçamento para a mudança da caixilharia da minha moradia.
    TGI e o warm-edge é a mesma coisa. TGI é uma marca de perfil intercalar warm-edge.
    No entanto, pelos valores que indica para 23m2 de vidro estão lhe oferecer Golden-edge!!
    Colocado por: lmcaetIsto faz algum sentido?
    Nenhum lol. Warm edge é o nome dado a este tipo de espaçadores . O TGI é um warm edge de muitos.
    • lmcaet
    @marques78: 😂
    @vitor: Disse-lhes isso mesmo, que TGI era apenas uma marca de "warm-edges", mas voltaram a insistir que não, que era outra "coisa".
    Talvez aquilo que chamam de "warm-edge" seja um de outra marca que não a TGI.
    E agora a questão de ouro... Por 700€ vale a pena mandar colocar TGI, numa moradia com 20 anos e apenas 23m2 de vidro??? 🤔
    Não pretendo transformá-la numa casa passiva... 😁
    E já consegui chegar a um Ug de 1,1 no vidro escolhido.
  12.  # 14
    Colocado por: lmcaetE agora a questão de ouro... Por 700€ vale a pena mandar colocar TGI, numa moradia com 20 anos e apenas 23m2 de vidro??? 🤔
    Na minha humilde opinião eu colocava Árgon.
  13.  # 15
    Colocado por: lmcaet@marques78: 😂
    Você tem 700 euros apenas para o perfil warm-edge? Ou seja, é 700€ para TGI + o valor do vidro e caixilharia?
  14.  # 16
    Sim, isso já o tinha decidido! 👍
    • lmcaet
     # 17
    Colocado por: marques78
    Exacto.
    Acrescem os 700€ ao valor total da obra caso eu pretenda incluir separadores warm-edge.
  15.  # 18
    Exacto.
    Também gosto de ganhar dinheiro, mas esse acréscimo é irracional.
    30€/m2 para perfil TGI (warm-edge)?
    Peça-lhe uma alternativa que contenha já o perfil TGI e depois peça-lhe para retirar o perfil TGI a ver se ele desconta 700€.
    Perfis intercalares TGI, Swisspacer, Cromatech Ultra, Thermix são tudo perfis Warm-edge.
  16.  # 19
    Concordo consigo, achei demasiado.
    Qual é o valor médio (ou intervalo de valores) "aceitável" para perfis intercalares?
  17.  # 20
    Metade desse valor. Dos 700€, porque os 1100€ nem sei o que é!
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
0.0243 seg. NEW
