    Boa tarde alguem me poderia indicar um profissional que saiba reparar um movel de cozinha danificado pela agua devido a pedra da bancada estar mal vedada pelo silicone?
    Obrigada
    Ajudava se indicar a zona do País.
    Fotos do dano também.
    Porto
    Isso tem boa solução.. lixo e comprar um novo..
    Pois so que os armarios sao todos iguais e ao comprar um novo vai ficar diferente. So a parte de tras e a base que acenta no chão está assim. O resto do movel esta bom.
    tire as portas para aplicar depois, fica igual á vista na mesma, o interior pouca diferença faz, alias, aproveite para por uma peça em aluminio no fundo para evitar essas chatices. ainda que essa zona esteja completamente destruida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Silviavscnls
    Colocado por: Silviavscnlsresto do movel esta bom.
    o problema é que a reparação vai obrigar a desmontar a bancada, reparar a parte estragada e voltar a montar a bancada.
    ou seja no final entre colocar tudo novo ou não a diferença de preço será pouca. se calhar só se aproveita as portas
    Concordam com este comentário: RRoxx, Pedro Barradas
    é casa arrendada? ou é sua?
    Arrendada
    Isso é obrigação do senhorio resolver...
    Colocado por: SilviavscnlsArrendada
    Colocado por: Pedro BarradasIsso é obrigação do senhorio resolver...
    resolvido... ou talvez não, depende do tipo do senhorio
    certamente que voce detectou o problema antes do movel chegar a esse ponto de deterioração. avisou na altura o senhorio?
    é que repor o silicone resolvia o problema e evitava agora a despesa.
    se avisou então tudo bem, ele estava avisado, fale com ele e se ele não arranjar, arranja voce e abate do valor da renda.
    agora se não avisou, vá com mais calma e se ele torcer o nariz sugira repartir a despesa pelos dois, pq tb teve culpa ao não avisar o senhorio
    Fomos nós que fizemos isto ao longo dos anos nao vou e piorou nos ultimos tempos porque eu me "lembrei" que tinha que trocar o silicone mas nao ficou mt bem e deixamos andar ao que levou a isto. Nao vou cobrar isto do senhorio!
0.0160 seg. NEW
