    Tenho um poço com 10 metros. Água a 5 metros. É a segunda vez que tenho um motor, novo, que avaria por estar a trabalhar em seco.
    Fará + de 2 anos que acrescentei 2 torneiras no terreno e nunca mais consegui acertar o pressóstato desde então. Perdi muitas horas a encher constantemente o funil para o motor voltar a trabalhar... etc. Preciso de uma solução nova, de preferência sem ter que me preocupar com balão, pressóstato, encher funil....
    Necessidade: 3 torneiras ligadas para rega, manter boa pressão.
    A pressão que tinha era boa. No motor diz 10 mil litros hora. Marca OLIJU. Potência 750W. É bastante pesado, 19 kilos. Estava pendurado com cabo de aço dentro do poço, é sempre um desafio conseguir tirá-lo devido ao seu peso+peso das mangueiras.
    O tubo da mangueira que puxa e o que sai para o balão tem 15cm - umas 1,25 polegadas
    Alguém me recomenda uma bomba, com boa pressão, e com menor hipóteses de problemas por causa de balão ou pressóstato...
    No site do leroy vi esta, mmas não sei se está à altura da que tinha em termos e pressão e caudal (no site diz 5300 litros hora a 6metros): https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Bombas/Bombas/WPR_REF_17332896
    Ajuda, alguma dica?
    Colocado por: ridjumbamboPreciso de uma solução nova, de preferência sem ter que me preocupar com balão, pressóstato, encher funil....
    Boa pressão sem balão, não me parece... Eu começaria por deitar fora tudo o que aí tem. Como dizia a publicidade - Se o seu relógio não é um Lancia, lance-o fora e compra um Lancia:)
    Ou mete uma bomba submersível, com um balão em fibra e um bom pressostato resistente a águas ferrosas
    Ou mete uma bomba de superfície autoferrante e com interruptor de bóia, mais o balão em fibra e o pressostato.
    E convém ouvir quem sabe:
    Colocado por: Anonimo06082021troque ao menos o pressostato.
    Colocado por: Anonimo06082021o melhor seria ver o estado da válvula de pesca.
    Pode muito bem ser a pinha/válvula que lhe está a desferrar a bomba.
    Colocado por: Anonimo06082021não aprecio.
    Pelo menos não enferruja:)
    Obrigado pelas dicas.
    A situação neste momento é temporária uma vez que mudarei de casa num espaço de 3 anos pelo que não quero fazer grande investimento.
    Esta custa 89 Euros, tira mais água que a minha 15000 litros hora. Tem mais potência, 1000 wats.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Jardim/Bombas/Bombas/WPR_REF_17332854
    Pelo que percebo, preciso sempre de ter um balão e pressostato. Independentemente da bomba ser submersível ou superfície. Correcto?
    James, o amigo não se reforme, até porque a sabedoria não se reforma😀
    Conselhos deste nível hão-de sempre fazer falta.
    Para quem tinha visto uma Bomba no Leroy, o iniciador do tópico a esta hora já tem aqui matéria para montar uma central de bombagem à maneira. É só querer!
    Colocado por: ridjumbamboPelo que percebo, preciso sempre de ter um balão e pressostato. Independentemente da bomba ser submersível ou superfície.
    Para o caso que expõe é a solução adequada.
    A bomba que postou do Merlin não vai satisfazer. Precisa de uma bomba que tenha folgadamente capacidade elevatória para pelo menos 10 metros de modo a meter pressão suficiente no balão, e continua a precisar de balão e pressostato.
    Eu se fosse a si, ia a uma casa especializada e com as dicas que tem aqui, expunha o que pretende e comprava um conjunto bom, que lhe permitisse inclusive levar consigo quando mudar de casa.
    Pode ser que o James queira dar mais uma achega, que o ajude.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ridjumbambo
    • SrR
    • 4 junho 2020
    A bomba k postou do leroy é de drenagem e nao de abastecimento, se procura algo barato e pro que pretende pesquise por bombas tipo jet c balao tipo isto
    O Lidl vai ter esta a partir de dia 8... Não sei qual será a pressão disto, mas estou curioso. Balão de 24l e 1200W, estou curioso para saber que os 50m que referem de elevação são reais, ou se n é elevação mas mera distância...
    • SrR
    • 4 junho 2020
    Colocado por: NTORIONO Lidl vai ter esta a partir de dia 8... Não sei qual será a pressão disto, mas estou curioso. Balão de 24l e 1200W, estou curioso para saber que os 50m que referem de elevação são reais, ou se n é elevação mas mera distância...
    como ela vem regulada a 3bar nao chega aos 50mt de altura, tinha que ser regulada pra mais pressao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION
    Colocado por: SrRcomo ela vem regulada a 3bar nao chega aos 50mt de altura, tinha que ser regulada pra mais pressao
    E como só dispara aos 1,5 bar então... digamos que para um desnível máx de 10m, por 50 de comprimento e um tubo de 1 polegada, 1,5 bar é alguma coisa de jeito ou n dá nada?
    • SrR
    • 4 junho 2020
    Esses valores podem ser regulados, ou seja pode muito bem chegar aos 50mt
  10.  # 13
    Colocado por: SrREsses valores podem ser regulados, ou seja pode muito bem chegar aos 50mt
    na bomba?
    • SrR
    • 4 junho 2020 editado
    Sim, no pressostacto
  11.  # 15
    Colocado por: SrRSim, no pressostacto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Mas ela tem pressostato regulável? ou tem de se adicionar 1?
    • SrR
    • 4 junho 2020
    Aquela caixita preta em baixo à esquerda
    • SrR
    • 4 junho 2020
     # 17
    Quando não há dinheiro pra mais, é o k se aranja
  12.  # 18
    O florista já vai no segundo motor e se não muda de registo está em vias de ter um terceiro, quarto,...
  13.  # 19
    Não queria escrever florista, mas sim forista.
    As minhas desculpas.
  14.  # 20
    Colocado por: SrRQuando não há dinheiro pra mais, é o k se aranja
    Não é essa a questão.... o poço tem 7m de profundidade, 2,2m de diâmetro , normalmente com água a 2m da superfície, apenas terá uso para rega esporádica de pomar, horta, jardim. Estava a pensar colocar 1 tubo de 1polegada a todo o comprimento do terreno, cerca de 70m, dos quais 50 acima do poço, 20 abaixo... tipo este desenho...
    Atualmente tenho uma bomba de profundidade de 1100w, trabalha bem com 2 mangueiras de 3/4 em simultâneo (uma de 25m e outra de 50m) a regar as plantas, mas por ex. para regar a laje da casa, com a mangueira de 50m, e uns 6m acima do nivel do poço a pressão é minima, pelo que suponho que qd precisar de pressão da na ponta oposta do terreno tb será muito fraca, pelo quando mudar para uma solução permanente, quero saber o que escolher dentro do razoável para o uso a dar.
0.0223 seg. NEW
