    Bom dia a tod@s,
    Estou interessado em saber se o custo de instalar microcimento em superfícies na ordem dos 90m2 apresenta valores mais ou menos elevados do que assentar cerâmica na mesma área, com cerâmico a rondar os 26€/m2.
    Percebo que o custo da m-ao-de-obra varia muito, mas gostava de ter a perspectiva de alguém que já tenha feito alguma destas obras, ou que tenha boa noção do valor de mercado da mão de obra para ambas as situações.
    Obrigado e até breve!!!
    Rodrigo Santos
      RRoxx
    • 4 junho 2020 editado
    O microcimento facilmente chega ao dobro ou triplo do valor que tem para o cerâmico (assumi 26€/m2 já aplicado)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodrigo Santos
    26m2, sem aplicação.......
      RRoxx
    balize-se para o MC entre os 55 e os 80, depende da geometria da zona, da área e das condições de trabalho.
    No MC tem de ter em atenção que o trabalho não pode ficar a meio, ou para em zona de interrupção fisica (cantos, arestas final da parede etc) ou então fica sempre a marca. Deste modo, dizer que são 90m2 vale muito pouco. Se forem 90m2 corridos é tramado porque não se pode parar até cada camada estar finalizada, se for com muitos cantos é tramado porque tem muitos cantos. No cerâmico não tem (tanto) este problema.
    a maõ de obra de assentamento de ceramicos anda entre os 12€/m2 e os 16 €/m2, para situações correntes.
    Por curiosidade, o microcimento não tem tendência a fissurar ou dar outro tipo de problemas em pisos ou paredes? Alguém tem experiência com este tipo de solução?
    Vejo por vezes em projeto de Arquitetura a ser previsto o microcimento mas quase sempre em obra o Dono de Obra acaba por trocar por outra solução.
      RRoxx
    Colocado por: fredcunhaVejo por vezes em projeto de Arquitetura a ser previsto o microcimento mas quase sempre em obra o Dono de Obra acaba por trocar por outra solução.
    €€€ - ditadura do custo provavelmente.
    Quanto à fissuração, é complicado aferir quando existe, s o problema está no microcimento se na base de assentamento.
    Não se deve aplicar microcimento sobre bases mal curadas, a retração das argamassas (ou outra instabilidade da base) vai sempre provocar tensões internas em qualquer material de revestimento, isto é verdade para microcimento, azulejo, pedra etc.
    Bem feito (e não olhando á base) o microcimento não fissura, mas para isso é preciso não inventar na mistura dos componentes, nas redes e nas espessuras de camada.
    Concordam com este comentário: ana1991, nbastos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fredcunha
  4.  # 7
    E outro problema é a selagem que ficando com poros entra água e líquidos e mancha
    Já assisti numa obra um aplicador XPTO onde a zona dos frascos de shampoo num nicho no banho por ficarem com a tampa para baixo criava vácuo e a agua não evaporava e manchava o microcimento
    E o vendedor XPTO da marca a dizer sabe tem que limpar e secar o microcimento sempre que tomar banho...
      RRoxx
    Colocado por: RicardoPorto
    E era mesmo microcimento? isso ou não estava selado com verniz adequado ou então era outra coisa. Há uma marca (pelo menos) que tem um "microcimento" á base de cal apagada qu efectivamente manchava, mesmo depois de selada. a mancha acapava por desaparecer, mas era estranho.
  5.  # 9
    Era microcimento mesmo de uma marca muito conceituada e paga pelo DO a preço do ouro!
    E teve o mesmo problema nos 2 WCS que fez.
    Bastava passar a esfregona e lá ficavam as manchas que nunca secavam.
    Como não era da minha empreitada nunca me preocupei mas achei aquilo uma vergonha.
  6.  # 10
    Eu já acompanhei alguns projetos que de facto houve esse receio da fissuração a longo prazo, e acabaram por alterar de solução.
    Os aplicadores dizem sempre que não vão existir problemas, mas a verdade é que não conheço nenhuma obra com já uns poucos de anos para saber se de facto isso é verdade.
    @RicardoPorto: isso de ter dizer ao cliente que tem de secar o microcimento num WC é mesmo gozar com a pessoa.
  7.  # 11
    Colocado por: fredcunhaOs aplicadores dizem sempre que não vão existir problemas, mas a verdade é que não conheço nenhuma obra com já uns poucos de anos para saber se de facto isso é verdade.
    Eu até hoje não tive problemas com fissuração. já tive outros (o mais chato foi um casquilho que partiu quando se aplicou o excêntrico do chuveiro e tivemos de remover tudo para não ficar remendo, felizmente estavamos salvaguardados)
    a minha cozinha está revestida a microcimento há cerca de 3 anos (a amostra é curta bem sei) mas até agora 0 problemas. Se fissurar, passados 3 anos, duvido que seja devido ao microcimento em si.
    • SrR
    • 4 junho 2020
    K casquilho partiu? A rosca do excêntrico partiu dentro do acessório da parede?
  8.  # 13
    O microcimento pode ser aplicado tanto em interiores como em exteriores sem qualquer problema com a água uma vez que é impermeavel, contudo existem estranhamente algumas marcas no mercado que não indicam a sua aplicação no exterior ou zonas humidas ...
  9.  # 14
    Eu apliquei microcimento nos WC e cozinha..... Nos WC não tenho nada a reclamar, agora na cozinha o chao não ficou como queria.. Como é uma área muito grande fica ali a faltar algo....
    Uma coisa que tem grande importância é a cor.... o chão da cozinha é cinza.... A parede branca....também em microcimento....
    Para dar um jeito aque chão vou aplicar novamente verniz...mas desta vez com brilho....
    Para esta aplicação que recomendam? A trincha ou rolo? Isto porque a primeira aplicação foi a rolo e notavase....
  10.  # 15
    Quando refere faltar algo, ( refere_se a quê) tenha cuidado o brilho por norma realça o que de menos bom possa ter no piso... A aplicação sempre rolo ratado,
    • Anaa
    • 19 novembro 2020
    Estou a fazer a base do recuperador de calor com microcimento (sou mesmo eu que estou a fazer), não está ainda pronto, falta o selante e o verniz. Aquelas juntas com a parede é que está complicado, agora tenho de lixar e dar o branco da parede para acertar a linha.
    Devia ter pensado numa forma melhor de fazer aquelas zonas mas agora já está :)
  11.  # 17
    Dê o selante e o verniz, e depois de seco cole uma fita de papel para fazer o contorno do branco da parede...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  12.  # 18
    Colocado por: 4udecorO microcimento pode ser aplicado tanto em interiores como em exteriores sem qualquer problema com a água uma vez que é impermeavel, contudo existem estranhamente algumas marcas no mercado que não indicam a sua aplicação no exterior ou zonas humidas ...
    Claro que pode, desde que seja aplicado sobre um suporte que seja estável e não dilate, certo?
0.0160 seg. NEW
