    Boas malta,
    preciso de refazer a minha cobertura (plana) atualmente em pvc+godo pois tenho bastantes problemas de infiltrações provocadas por inumeros furos na tela e já perdi a paciencia e dinheiro a reparar furos.
    Qual será a melhor solução atualmente?
    2 camadas de tela asfaltica ou PVC (eventualmente de 1,5mm)?
    Para que preços andará cada uma delas atualmente?
    em ambas devo aplicar roofmate, manta geotextil e godo ou apenas na solução em pvc?
    Colocado por: Smspprovocadas por inumeros furos na tela
    Qual a causa desses furos?
    Colocado por: zedasilva
    Provocados por má utilização da cobertura/circulação de pessoas.
    Nesse caso tem que resolver primeiro essa questão, qualquer tipo de isolamento vai ter o mesmo problema
    Pois assim tem de prever usm sistema de impermeabilização que seja compativel com trafego de pessoas.
    • Smsp
    • 12 junho 2020
    Essa questão da circulação vai deixar de existir. A minha dúvida é em termos de solução o que melhor e/ou mais económica.
    Se me conseguirem ajudar agradeço.
    Colocado por: SmspA minha dúvida é em termos de solução o que melhor e/ou mais económica.
    Relação custo qualidade, telas asfalticas ou de PVC.
    • Smsp
    • 16 junho 2020
    mas devo optar pela asfaltica ou pvc? e no caso do pvc qual a espessura?
    Colocado por: Smspmas devo optar pela asfaltica ou pvc? e no caso do pvc qual a espessura?
    Basta seguir um esquema testado para o tipo de cobertura e uso que lhe der dos diversos fabricantes disponiveis.
    Antes de mais tem que reformular o sistema construtivo dessa cobertura de forma a eliminar a possibilidade de novos furos na nova tela.
    Qual a acessibilidade dessa cobertura?
    Estando em PVC, para evitar o retirar da tela existente e os respectivos custos de desperdício manuseamento, recomendaria a aplicação de uma nova tela em PVC sobre a existente. Tudo o demais depende do acesso.
    Colocado por: SmspBoas malta,
    Pois mas não há milagres.
    Que proteção mecânica tem a tela pvc?
    o godo não estava em cima da tela?
    Eu optaria por levantar esse godo todo.
    inspeccionar a tela, não vá o problema ser nalgum ponto singular. Depois aplicar outra tela pvc, colocar xps por cima. Geotwxtil e recolocava o godo bem lavado agora.
    Colocado por: callinas
    concordo mas nesse caso não convém levar geotextil min 300gr entre a tela velha e nova para evitar passagem de plastificantes?
  11.  # 13
    Colocado por: Smsp
    sim. A tela de pvc não pode ficar em contacto com o xps.
0.0168 seg. NEW
