    • jpvng
    • 8 junho 2020 editado
    Alguém sabe como remover isto da parede? por onde se começa? obrigado
    Seria para substituir por um compatível o BPT Agata vc200
    • jpvng
    o conjunto todo? eu ja fiz alguma (muita) pressão mas não saíu e tou com medo de rebentar alguma coisa..ele ate parece que esta preso com massa
  1.  # 3
    Tente accional aquele botão preto visível na 3ª foto, no topo superior
    Eu já tentei mas aquilo não se mexe Para lado nenhum.. Se é botão ou patilha não se mexe..
    Essa tampa frontal não sai? não está fixado por dentro?
    Por baixo o que têm? Não tem nada para desmontar/desapertar?
    • jpvng
    se sai, não sei como .. tem aquele furo de lado que se vê na 1 foto .. Por baixo não tem nada
  4.  # 7
    Esse "botão" em cima, vire para a esquerda, vai destravar. Depois forma no equipamento para cima....CUIDADO se o levantar demais, rebenta os fios!!!
    Não tem aperto nenhum! está encaixado por cima.
  5.  # 8
    Deslocar para a esquerda? Ele não roda certo? Eu tou a tentar mas não consigo.. Não se mexe... Isto é de origem do apartamento tem 21 anos sem mexer
  6.  # 9
    Virado De frente, vire para a esquerda. É normal estar agarrado! Pegue numa chave de fendas grande/forte...e tente dar uma pancada. Isso tem de deslocar-se
    A patilha tem de estar virado para o lado direito!! E um pequeno toque para cima, só sobe 1 cm ele sai! Já coloco foto!
  7.  # 10
    Já fiz e partiu
  8.  # 11
  9.  # 12
    Da primeira vez que tive de tirar, vi-me aflito e só agora vi, já o deixei nesta posição, que me basta puxar para cima. Induzi-o em erro. Afinal este nem fios tem!
    Já conseguiu ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpvng
    • jpvng
    não, continua preso...partiu a patilha onde dei a pancada, dei a pancada para a esquerda.
  10.  # 14
    Ele não tem parafusos. Apenas puxei para cima.. com muita força e saiu. Conseguiu ver a foto ?
    Esta a trocar porque deixou de funcionar ?
  11.  # 15
    Colocado por: jpvngEu já tentei mas aquilo não se mexe Para lado nenhum.. Se é botão ou patilha não se mexe..
    PT
    INSTALAÇÃO DE PAREDE
    Solte o aparelho do suporte metálico, fazendo-o deslizar
    sobre o mesmo após ter premido o botão de plástico
    (figura 1).
    Fixe o suporte de parede à caixa de embutir redonda Ø
    60mm (figura 2), à caixa retangular 503 (figura 3 e 4),
    à caixa retangular 506E (figura 5) ou à caixa de embutir
    de Ophera (PHI), utilizando os parafusos fornecidos e
    respeitando a indicação TOP
    . Para garantir uma maior
    estabilidade ao suporte, recomenda-se que também o fixe
    com os parafusos e as buchas fornecidos. A caixa deve ser
    instalada a uma altura adequada para o utente.
    Evite o aperto excessivo dos parafusos.
    Após efectuar as ligações, enganche o terminal de vídeo no
    suporte metálico (figura 6-7).
    Para desprender o aparelho do suporte metálico carregue o
    gancho plástico e levante o terminal (figura 8).
    http://www.camebpt.ie/sites/default/files/techdocs_bpt/Agata%20VC200.pdf
  12.  # 16
    afinal ja consegui...agora para tirar a base é so desapertar parafusos?
  13.  # 17
    size ,
    Ele está a trocar o BPT 200....
    O link do manual partilhado é do que ele quer colocar. :)
    • jpvng
     # 18
    aqui esta as fotos...sera que a avaria é do fusível que se vê? Se comprar o novo compatível com este...o BPT Monitor Agata VC200 acham que consigo mudar eu? não parece difícil pelas fotos…
    O cabo grosso no lado esquerdo e aquele encostado ao lado direito que são?
    https://loja.casadaslampadas.com/pt/videoporteiros/sistema-200/sistema-video/bpt-monitor-agata-vc200-62100350/
  14.  # 19
    jpvng
    Atenção convém confirmar se a avaria não é geral. Eles falham muitas vezes (humidades/mau isolamento) , mas o problema é da central, no acesso no prédio.
  15.  # 20
    quando carrego no interruptor da campainha na porta do apartamento também não funciona..logo é interna (do meu video porteiro ) não do bloco da entrada do prédio..
    penso que estou correcto?
0.0233 seg. NEW
