    Boa noite.
    Fizeram-me uma instalação de um portão seccionado na minha moradia e fiquei com dúvidas sobre a sua instalação. Quando questionei o instalador, a resposta dada foi que é assim que se costuma instalar e, como não sou especialista nesta área não tenho argumentos para contrapor.
    A soleira do portão tem um batente, mas o portão não assenta na pedra, está a assentar no chão da garagem em cimento. (podem ver imagem em anexo)
    O portão deveria mesmo ficar assim? Ou deve ser alterado?
    • size
    • 9 junho 2020 editado
    Pela foto, parece que o portão pousa sobre a pedra.
    Mas a soleira em pedra não está nivelada com o chão da garagem ?
    Qual é o problema ?
    Pois, qual é o problema? é que o portão assenta na pedra.
    Esse risco de cima a baixo no perfil do portão já fica de recordação?
    A soleira deveria ter um alto com 1cm p agua não entrar e um rebaixo para trás para rematar o chão de cimento.. Agora morre assim
    Obrigado pelas vossas respostas.
    Nesta imagem dá para ver melhor que o portão não fecha sobre a pedra.
    Acredito que não há nenhum problema com esta instalação mas não faria mais sentido o portão fechar antes do batente?
    Mais uma questão, os sensores costumam ser colocados dentro ou fora da garagem?
    Colocado por: pedrof7Acredito que não há nenhum problema com esta instalação mas não faria mais sentido o portão fechar antes do batente?
    Apesar de eu não ser nenhum profissional, parece-me que deveria sim bater na pedra. A nível de funcionamento não tem qualquer problema, mas essa parte de cimento que fica de fora vai apanhar água e estragar-se. E, caso o cimento não tenha caimento, até pode entrar alguma água para a garagem.
    Colocado por: pedrof7Mais uma questão, os sensores costumam ser colocados dentro ou fora da garagem?
    Esta eu sei :)
    Do lado de fora, sempre.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrof7
    Mas... agora que já tem o portão colocado é que vai meter os sensores?
    Vai agora abrir buracos?
    Obrigado pela resposta.
    Existe alguma justificação para isso?
    Os tubos foram tapados pela calha do portão...
    Colocado por: pedrof7Obrigado pela resposta.
    Pra ser mesmo seguro seriam dois pares de foto células umas no interior outras no exterior.
    Não o sendo, coloca-se no exterior
    Colocado por: Anonimo12122020O portão fica virado ao vento e a chuva??
    Sim
    Colocado por: faiscas93
    Porquê no exterior?
    Boa noite, a borracha parece estar a tocar na pedra/chão ( simples de ver é fechar o portão e ver se vêm claridade do exterior)
    Em relação aos sensores /Fotocélulas poderá ser colocado por fora ou por dentro apenas convém ser o mais próximo possível do portão
    Deixo uma sugestão que me parece ver na fotografia. O plástico de protecção do painel do lado exterior foi retirado? Na imagem parece ainda o ter, se sim recomendo a retirar o mais rápido possível, caso contrário no ano quem vêm irá ter um portão todo malhado
    Concordam com este comentário: sousal
    Com tanto lixo, nem sei como é que vocês conseguem ver ser o portão assenta na pedra, na soleira, no cerâmico...
    Aliás uma das particularidades destes portões é que não podem ter obstáculos ou lixo a impedir o curso total do mecanismo e fecho quase estanque das folhas, caso contrário desrregulam e ficam com uma frincha em baixo por onde entra bicharada, água e pó, sendo necessário para corrigir ir ao motor afinar novamente o curso de fecho.
    Neste caso, vê-se mal devido ao lixo mas tudo indica que aquele dente onde assenta a borracha da última folha está talhado na soleira e estando mais alto impede a entrada de água (faz a função)
    Se o portão podia funcionar à frente do dente e fechar na parte baixa da soleira, podia e devia mas para isso é preciso que a face interior da padieira permitisse esse avanço, o que se calhar não é possível, só vendo in-loco.
    De qualquer forma da maneira como está instalado funciona e deve vedar. Uma boa experiência seria dar uma mangueirada nisso para limpar o chão e aproveitar com o portão fechado testar a estanquecidade do mesmo.
    Parece-me tudo bem...
0.0127 seg. NEW
