    Olá a todos
    Semeei kikuio no meu jardim (+/- 200m2) em que misturei 2kg de relva rústica com 500g de kikuio... Já lá vão 4 semanas.
    Tenho regado diariamente ao final do dia... Inicialmente regava duas vezes ao dia (manhã e tarde). Neste momento é mais ervas daninhas que outra coisa, apesar de reparar a existência de pontas de relva, tanto rústica como kikuio.
    A minha questões é.... Havendo a existência de muita erva daninha o kikuio irá sobreviver? Será que conseguirá tapar?
    Li pela net que o kikuio irá matar a erva daninha tapando completanebte o local... Será verdade? Ou terei de limpar novamente e realizar nova plantação?
    Se so regava 2 xs dia, a semente pode ter secado e ai nada a fazer. Quando se semeia, quer-se a semente sempre humida! 4x rega ao dia no periodo de calor para manter humido, e se possivel, aquando semear, aplicar uma camada de algum tipo de proteccao para manter a humidade. Musgo, ou lascas de madeira bem triturada, espalhadas por cima das sementes para proteger do sol directo e absorver alguma da humidade da agua e manter a zona humida entre as regas e periodos de calor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: @Paval
    Colocado por: @PavalOlá a todos
    Sim , vai sobreviver ! E vai acabar por dominar o espaço . Falta saber o tempo que vai demorar , porque para esse espaço devia ter semeado 2kg de kyukyo! Semeou muito menos do que suposto .
    Neste primeiro ano , é o ano que o kyukyo precisa de maior atenção, em termos de rega . No segundo ano , no tempo de calor vai observar um desenvolvimento maior e já pode ser mais descuidado com a rega
    4 semanas é muito pouco para ver a kyukyo a bombar . Vá eliminando as daninhas que puder .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AntónioPSPereira, @Paval
    Colocado por: enf.magalhaes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:@Paval
    Obrigado pela resposta.
    Quem me aconcelhou é jardineiro e informou-me que bastava pois iria dominar. O que reparo é que realmente o Kykuyo já rebentou e está a desenvolver... mas reparo, e tenho receio, é que as ervas daninhas como são mais ganhem esta batalha.
    Portanto quando o calor começar a apertar basta regar 1x por dia ou dia sim dia não?!?!
    Colocado por: enf.magalhaes4 semanas é muito pouco para ver a kyukyo a bombar . Vá eliminando as daninhas que puder .
    Obrigado,
    Estava realmente a ponderar se iria ter que remover algumas ervas (as maiores) para que desse menos trabalho ao kykuyo. Sendo assim acha que não me devo preocupar e que no futuro terei um relvado bom de kykuyo?
    Sim , vai ter um relvado de kyukyo ..
    Quanto tempo até uma cobertura de kyukyo? Depende da densidade que semeou e da existência ou não de muitas ou poucas ervas daninhas . Quanto menos ervas daninhas mais rápido a kyukyo ocupa a zona .
    Quanto à rega , com 1x dia dá! Mas se quiser um crescimento mais acelerado também pode regar mais
    Tem noção que você semeou o recomendado para apenas 50 m2 ? E não para 200 m2 ! Isso vai demorar mais de dois anos ...
    Já vi que alguns de vocês têm uma boa extensão de relvado, regam com água da rede ou têm furo?
    Costumam regar pequenos períodos diariamente ou aumentam o período e espaçam os dias?
    No sítio onde estou actualmente tenho escalrracho e não precisa de grandes regas, estou com receio de colocar uma relva que precise de mais água para se aguentar e depois pagar contas de água avultadas.
    Colocado por: enf.magalhaesTem noção que você semeou o recomendado para apenas 50 m2 ? E não para 200 m2 ! Isso vai demorar mais de dois anos ...
    Semeei o que um jardineiro profissional me informou. :(
    Colocado por: rjmpiresJá vi que alguns de vocês têm uma boa extensão de relvado, regam com água da rede ou têm furo?
    Eu por acaso tenho poço... senão seria tramado :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    Tenho furo e água da companhia .
    A kyukyo precisa de mais água no primeiro ano . Depois quando já está bem espalhada tem menos necessidade de água .
    Nas zonas bem formadas Rego 1× Por semana , segundo alguns estudos a kyukyo em extremo pode aguentar 4 meses sem água .
    Tenho lido neste forum que devemos evitar uma sementeira neste periodo de elevada temperatura. No entanto li que o KIKUYU deve ser semeado com temperaturas altas, com minimas acima dos 20.
    Residindo no Algarve, será altura para ponderar semear?
    Por outro lado, a semear agora e com este clima, que tempo de rega deveria considerar?
    Obrigado,
    BS
0.0177 seg. NEW
