    nas obras que irão ser feitas na minha casa irá ser instalada uma base de duche encastrada que ficará ao nível do pavimento.
    Será necessário algum cuidado adicional por causa de infiltrações e afins?
    Para separar a base de duche do pavimento há algo aconselhado para fazer essa união (perfis)?
    Muito obrigado.
    Depende da base.
    Os cuidados são iguais para as encastradas e para as de pousar, boas vedações perimetrais, boas impermeabilizaçoes, garantir a pendente necessária, não aplicar sifões sequenciais etc.
    Nesse caso tem de garantir que o remate entre a base e o pavimento fica bem impermeabilizado, concerteza o empreiteiro e o fiscal terão atenção redobrada a esse pormenor. peça que elaborem um esquisso de como vão fazer e mostre aqui para o pessoal opinar.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sadino
    Será algo como das fotos em baixo.
    Sò conseguirei estar com o empreiteiro 2 dias antes de iniciar a obra (dia 29 de Junho).
    Até lá tento arranjar info para pedir-lhe uma boa solução.
    O empreiteiro é impecável (já fez obras a vários amigos e familiares meus e fez sempre o pedido).
    Ouvi que há umas fitas para colocar nos cantos para impermeabilizar, masssas... Há algum tempo pareceu-me ver num tópico aqui um perfil em inox a separar a base do pavimento mas não consigo encontrar esse tópico :)
    Agora utiliza-se muito esta coisa laranja. Há também soluções à base de impermeabilizantes de aplicar com trincha (como as tintas)
    Pensava que a kerdi coll era sempre cinzenta.
    Se for para deixar o chão em betonilha à vista, sem paredes/divisórias, a impermeabilização deve ser em todo o wc ou só na zona abrangida pelo chuveiro?
    Eu diria que deve aplicar onde tem a certeza que vai ter água
    Rroxx, a Kerdi também já tem “casca de laranja”😂😂😂
    No restante, basta impermeabilizar a zona da base seja ela posta ou feita no sítio (como sugeriu o James) com uma base em tela que já traz vulcanizado o gargalo para o sifão e dobrar todas as laterais verticais e horizontais com 20a25 cm/s. Leva o polímero por cima a consolidar e se ninguém furar aquilo a assentar o cerâmico, fica à prova de água.
    Já instalei umas quantas, a maioria feitas no sítio e não falha!
    O da Wurth já conhecia. Usei numas gamelas de lava pés de acesso a piscina/jacuzi, que foram bordejadas/forradas a granito amarelo e ficaram impec.
    Quase sempre com água, já lá vão 6 anos sem queixas.
    No orçamento só fala da marca Wurth para o material isolante.
    Aquilo laranja são placas? Se for deve ficar caro :)
    Já ouvi falar de membranas, fitas de isolamento e os produtos da Sika. Não faço ideia o que o empreiteiro está a pensar utilizar. Na altura até foi ele a sugerir uma base de duche de encastrar.
    Qual a melhor forma de isolar não gastando muito?
    Colocado por: Anonimo06082021E muita atencao ao tipo de valvula que usam.
    Concordam com este comentário:Kduvidas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sadino
    A base de duche é uma piano da Sanindusa e a valvula utilizada é a da marca. Penso que seja boa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sanindusa
    Colocado por: sadinoNo orçamento só fala da marca Wurth para o material isolante.
    Acho que também há em placas, mas pelo que vi é mais comum ser deste em rolo, ainda só vi do laranja,as ei vi pouca coisa, acredito que o da wurth seja indicado também.
    Colocado por: sadinoBoas,
    Muito obrigado.
    Deverá, no mínimo impermeabilizar a zona do duche.
    Nas paredes por utilizar o sistema de impermeabilização da SCHLUTER SYSTEMS, composto por:
    - Kerdi 200 - lâmina de polietileno para impermeabilização
    - Kerdi-Keba - banda para selagem de juntas das lâminas (caso existam)
    - Kerdi-Coll - cola vedante para aplicação das bandas de selagem (só é necessário este produto se houver juntas)
    Para fazer a ligação entre a base de duche e a impermeabilização da parede pode utilizar:
    - Kerdi-TSB
    Aplicasse na base de duche e remata na parede.
    Colocado por: RRoxxPensava que a kerdi coll era sempre cinzenta.
    Essa foto é proveniente dos EUA, por isso é que vemos essa cor branca nas juntas.
    Na Europa, o kerdi-coll é sempre cinza.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RRoxx
    Colocado por: Anonimo06082021O que não falta são membranas dessas,aqui no fórum é que parece só conhecerem uma.
    Existem de todas as cores.
    Eu que gosto tanto das suas fotos, mas você tem posto poucas ultimamente.. vou ficando influenciado pelas que vejo aqui, e é quase tudo laranja
    • mica
    • 10 junho 2020
    James se poder partilhar membranas de outras marcas eu agradecia... obrigado
    Colocado por: Atlas EurobuildNa Europa, o kerdi-coll é sempre cinza
    Isso explica. Nunca tinha visto/usado branca.
    Colocado por: barbeiroSe for para deixar o chão em betonilha à vista, sem paredes/divisórias, a impermeabilização deve ser em todo o wc ou só na zona abrangida pelo chuveiro?
    Em todo o pavimento, paredes zonas de duche até 2m, restante 10cm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
    E soluções muito mais baratas do que as da Kerdi com excelentes resultados 👍
0.0234 seg. NEW
