    Bom dia.
    Venho por este meio solicitar algumas sugestões para uma remodelação.
    A placa da minha casa é isolada da seguinte forma:
    Tela, depois leva uma tela de tecido e as pedrinhas (godo).
    aquilo que estou a notar desde a última vez que lá estive é que a tela parece estar velha e a precisar de ser substituída.como tenho de mexer queria algo que isolasse bem e que pudesse também usufruir de mais conforto em casa porque atualmente o piso superior é um bocado quente de verão e fresco de inverno.
    No processo descrito da situação actual, deverá aplicar isolamento térmico entre a tela e a manta geotêxtil sob o godo.
    Concordam com este comentário: tonimorgado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bmrcosta
    Olá,
    Concordo com o que o Rui Moreira disse. Contudo, existem inúmeras maneiras de o fazer.
    Em média numa casa 35% das transferências térmicas, de calor ou frio, são feitas pelas coberturas mais isoladas.
    É importante saber qual a sua localização, pois, dependente da localização para calcular as necessidades diferentes de isolamento térmico.
    Posto isto é também importante saber, o que compõem o seu telhado? Placa com bloco de que espessura? Tecto falso por dentro? Está isolado o texto falso?
    Fico aguardar informações :)
    Colocado por: tonimorgadoOlá,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bmrcosta
    Boa noite.
    Desde já obrigado pela ajuda.
    A localização é Vila do Conde.
    A placa sinceramente não tenho a certeza mas penso ser de bloco de 20.
    Não tenho tetos falsos interiores.
    Faça como disseram acima e coloque roofmate 100mm com encaixe
    Colocado por: bmrcosta
    Boa noite.
    Caro bmrcosta,
    Como vive na zona norte da região do Porto, precisa de uma solução construtiva com um coeficiente de U=0.30W/m2K.
    Neste caso, como tem tijolo 20cm (vou presumir que não é tijolo térmico), 100mm roofmate (XPS) com encaixe como RicardoPorto disse, vai permitir ter uma solucao num valor aproximado de U=0.283W/m2K.
    Atenção aos seguintes pontos:
    - Nao deixar juntas de mais 0.5mm entre o isolante
    - Se houver juntas com mais de 0.5mm entre o isolante (completar com restos de XPS ou encher com espuma expandida)
    - Se no topo da casa (placa) tem muros à volta dela (muretos), deve isolar, pois sao pontes térmicas lineares (efeito semelhante às soleiras das janelas em pedra que unem o exterior com o interior).
    6 a 12 cm de isolamento xps, conforme a disponibilidade
    Depois de várias voltas e pesquisas estou inclinado para colocar membrana líquida (Hyperdesmo), depois XPS 100mm, tela geotérmica e por fim o godo.
    Opiniões ou sugestões?
    Desde já o meu muito obrigado
    Eu colocava tela asfáltica nova em dessa da existente
    Colocado por: bmrcostaDepois de várias voltas e pesquisas estou inclinado para colocar membrana líquida (Hyperdesmo), depois XPS 100mm, tela geotérmica e por fim o godo.
    Perfeito, eu so mudava a membrana líquida, por tela asfaltica. Mas é um gosto pessoal
    Se não é acessível usava este esquema, mais leve e rápido:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1596145
    Colocado por: Izohan PortugalSe não é acessível usava este esquema, mais leve e rápido:
    qual é o preço que praticam para estes materiais? tem alguma solução em PIR prontoa receber impermeabilização em tela betuminosa?
    Colocado por: RRoxx
    O preço depende da espessura da lã de rocha (Isoroof da Isoroc). O ideal é enviar mail para estudo econômico, que pode incluir aplicação.
    Colocado por: RRoxx
    Quanto ao PIR, a lâmina Monomax permite ser aplicada directamente ao Pir (mesmo sem acabamento betuminoso)
    Então e não é recomendado aplicar uma proteção solar sobre a Izolmat Monomax? O habitual godo sobre tela de poliéster?
    Colocado por: ricardo.rodriguesEntão e não é recomendado aplicar uma proteção solar sobre a Izolmat Monomax? O habitual godo sobre tela de poliéster?
    Não há necessidade, garantia de 15 anos em camada única.
    Edit: tem aqui as características: https://forumdacasa.com/?CommentID=1599712
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
0.0167 seg. NEW
