    Olá boa noite
    Gostaria de saber se é possível retirar o tampo de uma máquina de lavar loiça normal. O objectivo é fazê-la caber num espaço onde anteriormente se encontrava uma de encastrar.
    Grata desde já pela vossa atenção.
    Veja no manual depende das maquinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dandytails
    Normalmente o tampo faz parte da estrutura de suporte da máquina, mas dá para tirar que ela não se "desconjunta" toda, até costuma ser de simples remoção por ser um ponto de acesso para manutenção.
    • size
    • 11 junho 2020
    Sim, é possível.
    Eu fiz, precisamente, isso, sem qualquer problema.
    Eu fico é com receio que a máquina necessite de algo que a protege por cima. Porque vai ficar aberta não é? Ou aquilo tem alguma protecção?
    Então por cima não tem a bancada da cozinha? fica protegida na mesma
    Colocado por: RicardoPortoVeja no manual depende das maquinas
    Eu vi uma Bekko ou hotpoint e não encontro nada sobre o assunto no site (manual)
    Colocado por: rjmpiresEntão por cima não tem a bancada da cozinha? fica protegida na mesma
    Sim verdade 👍
    Por detrás nos extremos tem dois parafusos desaperta e tira a tampa sem qualquer problema.
    A proteção é a própria bancada que fica por cima.
0.0120 seg. NEW
