    Boa tarde fiz uma sapata em betão , a qual servirá para suportar uma viga HEB , a qual irá suportar um avançado da construção . Passado quanto tempo , após a betonagem se poderá colocar a viga HEB ? Muito obrigado a quem me puder elucidar
    Não fez recolha de provetes para mandar rebentar? Dependendo da classe de betão, com a temperatura atual, os valores aos 7 dias andam próximo do valor padrão dos 28 dias.
    Tem sido essa a minha experiência. Ainda esta semana recebi ensaios aos 7 dias do betão C25/30, com o valor de 31,5 MPa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DEODATO
    A referência são 28 dias. Dependendo de tiver um acelerador de presa no betão ou até da classe de resistência do betão face à efectivamente necessária, pode ser necessário menos tempo.
    Depende da fixação e dos esforços
    Se for uma viga será mesmo os 28 dias, um pilar muito simples já com os varões colocados na sapata uns 3 dias
    Colocado por: RiscadorNão fez recolha de provetes para mandar rebentar? Dependendo da classe de betão, com a temperatura atual, os valores aos 7 dias andam próximo do valor padrão dos 28 dias.
    Se não usarem aceleradores de presa, não é verdade. Aos 7 dias possivelmente terão 60-80% da capacidade. Deixo um gráfico em baixo a ilustrar isto, de uma campanha experimental:
    Ensaio compressão
    Fonte: https://run.unl.pt/bitstream/10362/7853/1/Carminho_2012.pdf
    Colocado por: DEODATOBoa tarde fiz uma sapata em betão , a qual servirá para suportar uma viga HEB , a qual irá suportar um avançado da construção . Passado quanto tempo , após a betonagem se poderá colocar a viga HEB ? Muito obrigado a quem me puder elucidar
    Isso com muito cuidado pode ser colocado no dia seguinte, mas o melhor é esperar 2 ou 3 dias.
    DEODATO
    Que betão usou? fabricado em obra? fornecido por Central?
    Se fabricou em obra, como já aqui foi dito, é melhor esperar pelos 28 dias.
    Colocado por: RiscadorSe fabricou em obra, como já aqui foi dito, é melhor esperar pelos 28 dias.
    Dedique-se aos riscos que de betão você não percebe nada.
    Que violência!
    Está a fazer juízos de valor. Isso não lhe fica nada bem.
    Veja lá se quer que lhe mostre as minhas credenciais.
    Infelizmente você em vez de contribuir para o debate e para os esclarecimento das dúvidas, limitou-se a fazer um ataque pessoal à minha pessoa.
    Na verdade não acrescentou nada.
    Colocado por: RiscadorDEODATO
    boa tarde . foi betão fornecido pela central
    Colocado por: RiscadorInfelizmente você em vez de contribuir para o debate e para os esclarecimento das dúvidas, limitou-se a fazer um ataque pessoal à minha pessoa.
    Só lhe disse que você de betão não percebe nada, isto não é nenhum ataque pessoal, e não vejo onde esteja a violência.
    Colocado por: RiscadorVeja lá se quer que lhe mostre as minhas credenciais
    Mostre lá, mas aviso já, se for engenheiro é melhor não mostrar para não passar vergonhas.
    Se já tiver os chumbadouros 7 dias com toda a segurança, 3 se conhecer o betão
    Se tiver que furar para colocar os chumbadouros espere pelos 14 dias pois vai precisar de mais uns pozinhos por causa dos cones de arrancamento e esforços de torção/tração que costumam acontecer nas montagens..
    Se tinha muita pressa tinha tirado cubos ou betonado com o pilar lá soldado
    Concordam com este comentário: bettencourt
    Colocado por: Picareta
    para riscos e rascunhos já estou cá eu😁😁
    fredcunha
    Claro que concordo com o que publicou. Porém se tivermos dados para uma decisão de antecipação ao prazo, creio que todos ganham com isso.
    Aqui estão os ensaios aos 7 dias que falei. Estes resultados permitiram a antecipação dos trabalhos em pelo menos 1 semana.
    Mas não faz só riscos e rascunhos. Também fiscaliza, não é verdade?
    Concordam com este comentário: riscos
    Colocado por: Riscadorfredcunha
    Para um C25/30, o resultado médio do ensaio à compressão em cilindros deve ser de 33 MPa.
    No ensaio que enviou estão a ser ensaiados cubos, e obteve um resultado de 31MPa. Isto corresponde a um ensaio em cilindro de aproximadamente 26MPa. Desta forma, o betão ensaiado aos 7 dias estava ainda a 78% da sua resistência (26/33 = 78%).
    E atenção que a evolução do módulo atrasa um bocado.. A fluência existe!
    Concordam com este comentário: fredcunha
0.0190 seg. NEW
