    Boas
    Pretendo colocar LCD na parede e "esconder" as tomadas/cabos, mas para isso tenho de as fazer subir 1 metro +/-, tenho fibra vodafone e Satélite, acham que só um técnico vodafone o poderá fazer?
    Pelo que sei a intervenção por parte da vodafone custa 50€
    A Vodafone cobra 50€, mas para colocar calha técnica, para ficar oculto, só com roços para ficar embutido, mas não são 50€.
    Colocado por: VarejoteA Vodafone cobra 50€, mas para colocar calha técnica, para ficar oculto, só com roços para ficar embutido, mas não são 50€.
    Como assim?
    Não precisa ficar tudo embutido, se estivesse assim mas 1 metro acima já dava para colocar o LCD na parede...
    Sem roço, tem de colocar calha técnica na parede para ocultar os cabos, claro à saida das tomadas de parede vão se ver os cabos até entrarem na calha.
    Para ficar tudo oculto sem ver cabos a sair das tomadas de parede, sem com roços.
    Para ficar assim as tomadas em cima, como estão em baixo, só roçando, partindo do princípio que é alvenaria, se for "pladur" é simples.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: futsal
    • futsal
    • 14 junho 2020 editado
    Colocado por: VarejoteSem roço, tem de colocar calha técnica na parede para ocultar os cabos, claro à saida das tomadas de parede vão se ver os cabos até entrarem na calha.
    As cx podem ficar assim, quero é como já disse levar para cima, para pendurar o LCD...
    Vou fazer obras na divisão, por isso abrir buraco e levar os tubos até cima...
    E se é a TV que vai subir abra um roço na parede e coloque uma calha retangular embutida para passar os HDMI, alimentação, rede e coaxial
    • futsal
    Colocado por: RicardoPortoE se é a TV que vai subir abra um roço na parede e coloque uma calha retangular embutida para passar os HDMI, alimentação, rede e coaxial
    Mas fica a ver-se estas tomadas todas na mesma, objectivo é não se ver nada....
    Colocado por: futsal
    Se vai meter a tv à frente deixa de ver!
    Entao vai eliminar o móvel? Onde mete as box router?
    Não vou eliminar o móvel....
    Vou ver se a Maria aceita colocar um outro módulo em cima do móvel...tipo o castanho da foto...
0.0150 seg. NEW
