    Boa tarde, tenho um portão de garagem num r/c com uma habitação por cima, o portão existe desde construção do edifício e a fração foi adquirida por mim à cerca de 5 anos, até agora tudo normal, mas há cerca de 1 mês o vizinho afirma que o portão o incomoda, para promover a boa vizinhança solicitei de imediato a uma empresa para efetuar a devida manutenção e reparações necessárias, a empresa efetuou o trabalho e informou que estava ok e dentro dos parâmetros normais.
    Agora esta informação o vizinho voltou a queixar-se prontamente solicitei a uma outra empresa que após visita apenas instalou umas borrachas nos parafusos que vão à placa e afirmando que apenas por descargo de consciência uma vez que o portão está ok.
    Posto estas situações desloquei-me à PSP e câmara municipal para saber se estaria a incorrer em alguma infração, ao que me informaram que se o uso era o normal poderia estar descansado.
    O uso que faço é o seguinte:
    Semana
    Saída viatura 1 - 7h30
    Saída viatura 2 - 8h30
    Entrada viatura 2 - 18h30
    Entrada viatura 1 - 19h00
    Fim‑de‑semana
    Saídas por volta das 10h entradas 20h
    Ou aberturas normais mas sempre dentro do horário 7h-23h
    Esporadicamente uma saída/entrada em horário fora 7h-23h
    Na habitação após visita de técnico que considerou o ruído normal, apenas se ouve uma ressonância do motor elétrico e na divisão logo acima.
    Alguma coisa que possa fazer para evitar conflito para anular este ruído (ex. Forrar em volta de motor) ou nem ligar para o assunto uma vez que estou dentro da “normalidade”.
    Obrigado alguém já com este tipo de experiência em insonorizarão
    Agradeço vossa opinião e ajuda
    Mas é o ruído ou vibrações?
    Não se preocupe com isso e siga a sua vida.. O vizinho também não tem portão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joawsantos
    Apenas o Ruído do motor elétrico pelo que percebi, como a garagem é um espaço amplo pode ecoar.
    O problema deve ser mesmo esse não ter
    Ignore..
    • size
    • 14 junho 2020 editado
    Colocado por: joawsantos
    O problema não estará no horário, porque mesmo em período diurno, deve-se evitar o ruído que possa ser incomodativo .
    O que é o uso normal ?
    Já houve quem fizesse uso normal de um aspirador, (mas porque teria os rolamentos gripados) incomodava deveras o vizinho e, por isso, teve que sofrer as devidas consequências
    Convém ponderar/verificar bem sobre o ruído do motor, porque não é normal que façam qualquer vibração ou ressonância.
    Estando o motor apertado ao tecto da garagem, é muito natural que o motor defeituoso transmita vibrações incomodativas a quem vive na habitação imediatamente superior.
    Também tenho portão da garagem motorizado e não se ouve qualquer ruído do motor, porque são motores silenciosos.
    A questão é que as empresas dizem que está ok (o interesse deveria ser vender um novo) se alguma referisse que seria necessário um novo, ok tudo bem está resolvido.
    O que em suma quero referir é que o interesse é resolver, mas aparentemente o que se faça não parece resolver, felizmente nunca me vi nesta situação e gostaria de resolver pelo melhor
    • size
    • 14 junho 2020
    Mas, se você é o próprio a constatar e confirmar que o motor faz uma ressonância. que se transmite e houve na habitação superior, supostamente, incomodando, com queixas do vizinho, algo de anormal se passará com a apreciação do suposto técnico.
    Esses motores são movidos a corrente contínua, sendo normalmente silenciosos.
    Pergunte ao técnico porque existe esse ruído ?
    Poderá tentar atenuar as supostas vibrações do motor com deficiência, instalando-o sobre suportes/casquilhos de borracha
    O barulho que lhe digo é apenas o que poderá ser constatado se estiver dentro do carro e fechar o portão nem o ouço
    Essas borrachas foram agora instaladas o técnico que foi há habitação de cima também constata que o ruído é insignificante
    Se envolver o motor em esferovite será que atenua?
    O ruído é do motor da corrente das calhas??
    Se for do motor faça um caixote em cortiça
    Bom dia obrigado pela sua sugestão caixote feito
    Coloco um copo na parede de fora da garagem e só assim se houve qualquer coisa porque estando na rua nada é audível
    Se o barulho é causado pela ressonância da vibração deve o motor não ser aplicado ao teto. Se tiver espaço coloque uma barra de ferro em T nunca em tubo suportada nas paredes laterais, sempre na cinta de alvenaria que é maciço. a vibração do motor é atenuada pela barra de ferro maciça e repartida pelas paredes laterais que suportam cargas tão elevadas que o efeito do motor é absorvido.
0.0112 seg. NEW
