    • SPDias
    • 15 junho 2020 editado
    Bom dia. Preciso de alguma ajuda para mudar o contador de luz e o quadro elétrico de sítio. Estão num hall de entrada, mas vão passar para um terraço que sempre foi fechado e que funciona como hall, é como se fosse um compartimento normal da casa com paredes de alvenaria e tecto igual ao resto. Sei que mudar contador tem de ser feito por técnico habilitado, mas pretendo preparar apenas a infraestrutura de modo a chegar lá o técnico e montar. Não sou eu que pretendo fazer nada dessa parte excepto ter os tubos e os fios a chegar lá.
    Quero passá-los para uma coluna saliente em pladur que vou construir no terraço porque a parede que separa o hall e o terraço é parede mestra em alvenaria de pedra. Mas tenho as seguintes dúvidas:
    - Posso por o contador por baixo do quadro elétrico?
    - Que tipo de portas ou de caixas se devem adquirir para encastrar nessa coluna de pladur junto da parede?
    Obrigado pelos esclarecimentos.
    Bom Dia,
    Têm de se explicar melhor.
    Do que descreve , nenhum desses procedimentos podem ser feitos sem um técnico habilitado ir ao local.
    Bom dia.
    De onde é?
    Tem fotos do local onde quer colocar o quadro?
    • SPDias
    O contador e o quadro estão de um lado de uma parede em alvenaria de pedra. Quero passá-los para o outro lado dessa parede, basicamente. Mas como é uma parede mestra não vou abrir buracos para encastrar. Terão de ficar à face da parede, eventualmente dentro de uma caixa própria, e para as caixas não ficarem salientes faço uma parte saliente em pladur a disfarçar só com as tampas à face para dar impressão de estarem encastrados. É isso que quero fazer, não é montar eu o quadro e o contador, só o sítio onde ele vai ficar e onde vão passar os tubos com os fios. O quadro é primitivo ainda.
    A primeira foto é onde estão os dois, um ao lado do outro. A segunda foto é o sítio onde vão ficar que fica do outro lado da parede do contador na primeira foto.
    Quadro e contador
    futura localização
    • Nelhas
    Colocado por: SPDiase onde vão passar os tubos com os fios
    Mas não vai fazer emendas a cablagem.
    Precisa de um técnico que analise isso.
    • SPDias
    Não vão haver emendas, vai ser tudo refeito no futuro, tanto os tubos como os cabos vão ser trocados. Eu só quero é despachar a obra no hall actual e ter o espaço para lá colocar o quadro e o contador no futuro. Não vai ser feito já. Só quero fazer a tal coluna em gesso cartonado com espaço para meter as caixas e sítio onde passar os tubos e os fios no futuro. E para isso gostava só de saber se em vez de lado a lado o contador pode ficar por baixo e o tipo de caixas que devo escolher para meter em pladur, sem ser encastradas em parede de alvenaria. E sim, eu sei que a dimensão da caixa depende do dimensionamento do quadro elétrico e tudo o mais. Mas até agora só vi coisas de encastrar em parede normal.
  3.  # 7
    Se vai mexer nisso atenção que deveria ter o contador e portinhola com acesso direto da rua.
    Concordam com este comentário: Nelhas
    • SPDias
    Colocado por: RicardoPortoSe vai mexer nisso atenção que deveria ter o contador e portinhola com acesso direto da rua.
    Isso é que já complica mais o esquema, porque é quase impossível de acontecer agora. Ainda por cima com instalação aérea directamente para dentro de casa.
  4.  # 9
    A EDP vai obriga-lo a isso.
    • SPDias
    Vou falar com a EDP então, porque isso não é possível. A casa é muito antiga. Em último caso fica tal e qual como está e muda-se só o quadro.
    • Nelhas
    1. Vou falar com a EDP então, porque isso não é possível. A casa é muito antiga.
    As regras são muito simples.
    A EDP permite-lhe ( em instalações já existentes) ter o contador onde for desde que não queira mudar a potência ou muda-lo de sitio.
    Portanto não pode força-lo a fazer obras para mudar.
    Mas
    Se desejar alguma alteração
    So alteram se mudar para o exterior.
    Possivel é, custa é dinheiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SPDias
  5.  # 12
    Colocado por: Nelhas
    Mas
    Custa dinheiro e tem um sem fim de problemas para se resolver. Mas pronto. Tirou-me as dúvidas. Ainda vou falar com alguém para estudar a possibilidade, mas financeiramente é totalmente inviável agora.
    Quanto a mudar o quadro mas mantendo-o no sítio onde está... há problema quanto a isso no que diz respeito a EDPs e afins?
  6.  # 13
    1. Quanto a mudar o quadro mas mantendo-o no sítio onde está... há problema quanto a isso no que diz respeito a EDPs e afins?
    Vai mudar o quadro ou não?
  7.  # 14
    Mudar o contador de sítio nem que seja 1 metro ao lado, obriga a desselagem do contador, requerida por técnico credenciado à EDP.
  8.  # 15
    O objectivo era mudar o quadro mas manter no sítio ode está. O que existe agora tem 3 sectores e não separa luz de tomadas.
    Se for muito complicado não mudo e nada e fica como está.
  9.  # 16
    Colocado por: VarejoteMudar o contador de sítio nem que seja 1 metro ao lado, obriga a descelagem do contador, requerida por técnico credenciado à EDP.
    Isso eu sei. Mas tal como disse, não ia fazer eu isso. Só ia preparar o espaço onde iria ficar. Seja como for a ideia foi por água abaixo. Fica onde está.
  10.  # 17
    Se mexer no contador ou na localização deste, o mais provável é a EDP obrigar a colocar o contador no exterior, como foi dito.
    Se não mudar o contador de sitio, pode apenas mudar o quadro (ou criar um novo).
    Se o quadro novo é para ficar na parede por trás, pode furar da zona do contador para o local do quadro novo, quando for para ligar tem de pedir à EDP para retirar o selo, liga o contador ao quadro novo e eles voltam a selar o contador.
    Se houver alteração de potência, podem pedir vistoria à instalação, dependendo da potência pedida.
    Em que zona é a casa?
    • SPDias
     # 18
    Na Freguesia de Algueirão Mem Martins perto de Sintra. Mas acho que vou simplesmente mudar o quadro mas manter as localizações de ambos. Não faz sentido manter o contador dentro, passar para fora o quadro e depois voltar tudo para dentro outra vez. Também não faço ideia como é que a ligação por via aérea iria parar ao contador na parte de fora da casa. Nem sei se há espaço nos muros para meter o contador para fora, é uma moradia, e para isso teria de estragar alguma coisa a passar fios, mais que não fosse o pavimento de fora e as paredes, nem tenho dinheiro para fazer isso tão cedo tendo em conta as despesas que já vou ter. Infelizmente parece-me tudo muito inviável e complicado demais. Enfim, não era o que pretendia mas devo ficar com as coisas no sítio e um dia mudo só o quadro.
  11.  # 19
    Depois de muito pensar quase sem conseguir dormir se calhar não é assim tão estúpido passar só o quadro elétrico para o outro lado da parede. Acho que é isso que irá acontecer. Fica apenas o contador inalterado e faço o tal procedimento. Mas vou pessoalmente a uma loja da edp distribuição pedir informações e falar com um técnico, assim que encontrar um.
    Permanecem no entanto as dúvidas quanto à caixa de embutir no pladur, mas pronto, se vier técnico ele deverá saber.
  12.  # 20
    Colocado por: SPDiasa uma loja da edp distribuição
    Vão criar uma situação que vai obrigar a mudar o contador para a rua em caso de intervenção
0.0148 seg. NEW
