    Uma porta de um armário de cozinha caiu verifico que os parafusos das dobradiças arrancaram-se da madeira. No sitio onde os parafusos estavam aparafusados ficaram os buracos que trespassam a madeira(confirmei metendo um bocado de um fio no buraco) até passa a luz de um lado para o outro pelos buracos.
    São semelhantes a estas:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferragens/Ferragens-para-moveis/Dobradicas-de-movel/WPR_REF_16731673?gclid=EAIaIQobChMIwOeax86D6gIVhIbVCh2J4AMREAQYASABEgLjO_D_BwE
    Para as por um bocadinho mais a baixo ou mais acima do sitio onde estão actualmente para que os parafusos não encaixem nos mesmos buracos (não ficava seguro nos mesmos buracos) as dobradiças exigem que se faça um encaixe na madeira o que é complicado para mim.
    Existe outro tipo de dobradiça que possa utilizar sem fazer nenhum corte na madeira só aparafusar?
    Agradeço soluções.
    • size
    • 15 junho 2020 editado
    O link não abre..
    Mas presumindo que se está referir ao facto dos orifícios na madeira terem ficado demasiado abertos, não dando aperto aos parafusos, faça o que também já fiz para resolver o problema.
    - Compre cola branca para madeira.
    - Encha os orifícios de cola e uns mini tacos de madeira do mesmo diâmetro
    - Deixe secar
    - Recoloque as dobradiças no mesmo lugar, apertando os parafusos
    Carregue em cima do link, eu testei agora e consigo.
    Obrigado pela ajuda.
    Faça como o size descreveu, ou então use massa rapida de reparação.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Tintas-e-drogaria/Colas-e-fitas-adesivas/Reconstrucao-de-objetos
    preencha o buraco. deixe curar. faça pre-furo com uma broca fina para madeira e depois volte a aparafusar os parafusos da dobradiça no mesmo local.
0.0096 seg. NEW
