    Boa tarde mais uma vez, preciso de uma dica sobre estucar paredes antigas com suportes igualmente antigos. Já o fiz duas vezes, também já estanhei paredes que ficaram muito bem mas tenho falta de experiência e embora o resultado final tenha sido satisfatório, tive problemas da segunda vez a barrar no caso do estuque. E o problema foi o facto de ter endurecido muito depressa antes de ter tempo de aplicar. Estraguei um saco por causa disso. Da primeira vez não aconteceu assim, só no final do balde uma parte residual é que desperdicei. Desta vez aconteceu muito depressa. Não sei se a qualidade era a mesma. Comprei já preparado na Leroy e bastou juntar a quantidade de água indicada, ão me queria aventurar com misturas no local. Não sei se foi falta de água ou que erro cometi, provavelmente há materiais com diferentes tempos de secagem e comprei o errado. Agradecia alguma dica, ou qual a qualidade que devo comprar para o meu caso. Obrigado.
    É assunto que vou acompanhar pois tenho de aplicar em duas paredes antigas.
    Não seria melhor ter usado massa de acabamento em balde já pronta?
    Tendo em conta a falta de experiência que diz?
    • SPDias
    • 18 junho 2020 editado
    No meu caso, por questões de compatibilidade com os materiais antigos e novos, preferi o estuque, pois não tenho dúvidas que é o mais adequado depois de fazer as pesquisas. Mas comprei em saco já preparado a aplicar após juntar água. Não notei grande diferença na dificuldade entre estuque e massa de acabamento (quando estanhei) aparte dos tempos de secagem do estuque serem muito muito rápidos mas penso que por lacuna minha. Não ponderei comprar a massa já preparada. Só fiz isso quando montei pladur, da primeira vez comprei a massa em balde e da segunda comprei em pó. Foi igual, sinceramente.
    Numa pequeno espaço em casa, vou testar massa corrida com alisamento a rodo.
    Vamos ver se o método é mais rápido e mais perfeito, para quem não é profissional da área claro.
    Colocado por: SPDiastempos de secagem do estuque serem muito muito rápidos mas penso que por lacuna minha.
    Há material que exige muita rapidez de processos
    É escusado. Não obtive ajuda mas aventurei-me novamente. Ninguém tem tempo para aplicar aquilo tão depressa, portanto eu tenho de estar a fazer algo de muito errado. Em menos de 5 minutos deixo de conseguir aplicar porque já começa a secar no recipiente. Vou desistir e procurar outro material.
    Tenho usado massa de acabamento para pladur para o efeito e trabalha-se bem. Eu é que não tenho muito jeito, vou desenrascando.
    Colocado por: SPDiasÉ escusado. Não obtive ajuda mas aventurei-me novamente. Ninguém tem tempo para aplicar aquilo tão depressa, portanto eu tenho de estar a fazer algo de muito errado. Em menos de 5 minutos deixo de conseguir aplicar porque já começa a secar no recipiente. Vou desistir e procurar outro material.
    arranja um pouco de cal viva, já se vendem em sacos de 5kg.
    "mata" a cal, isto é mete numa lata um pouco de água e mete lá a cal lá dentro e ir mexendo, cuidado para não se queimar aquilo fica quente. Não pode ter muita água se não a cal fica muito liquido, coloque cerca de 5l de água para 5 lkg de cal. Se ficar muito solida tem que colocar mais água, se ficar muito liquida tem que colocar mais cal.
    devia depois passar a cal, mas estes sacos de cal em po tem poucas impurezas, não é como dantes quando se "matava" a cal em pedras.
    depois junta um pouco de gesso à cal, deixa o gesso começar a fazer efeito e aplica a massa.
    se colocar muito gesso a massa vai secar rápido, mas se acertar na medida a massa vai durar muito mais tempo do que essa de compra.
    isto é o que faz ter um pai estucador e ter passado muitas férias de verão a dar.lhe serventia
    Colocado por: pauloagsantosarranja um pouco de cal viva, já se vendem em sacos de 5kg.
    Eu acho que se têm pouca experiencia o forista, mais vale comprar massa pronta de acabamento já em balde.
    É mais facil de trabalhar, vem pronta, e a lixa no fim permite todas as correcções.
    Sai mais caro, mas é mais prático.
    Colocado por: NelhasEu acho que se têm pouca experiencia o forista, mais vale comprar massa pronta de acabamento já em balde.
    cal e gesso é baratissimo, mesmo que estrague alguma massa no processo de aprendizagem perde pouco dinheiro.
    a massa de compra é mais cara para andar com aventuras.
    mas aqui em casa já tapei uns buracos com essa massa de compra
    Já me estou a safar. O erro foi no tipo de massa comprada. Quando comprei massa estuque em que o tempo de secagem é superior, já tenho tempo de aplicar e trabalhar e até está a ficar bem. Devo acabar uma parte amanhã ou no início da próxima semana. A outra era para esquecer, em meia dúzia de minutos já estava seca.
0.0146 seg. NEW
