    Tenho um tanque que em tempo coloquei um ralo com escoamento para esgoto.
    Agora pretendo enche-lo para tomar uns banho mas não faço a minima ideia como tapar o ralo.
    Sabem se existe alguma especie de tampa. Já procurei pela internet e não achei nada. Ou outra ideia qualquer.
    O ralo é identico a esta imagem
    https://lmpt-media-service.azureedge.net/assets/photo/references/18658000-18658999/18658955/0100/18658955-0100-ralosifonado-d8025x25cm.jpg?size=602x602
    • size
    • 19 junho 2020
    De forma artesanal :
    Habitualmente tem de ter uma valvula inserida entre o ralo de descarga e o ramal de esgoto... ou seja no troço de conexão entre ambos.
    http://multitubos.pt/data/documents/Tabela-Valvulas-PVC-2018.pdf
    Colocado por: Pedro BarradasHabitualmente tem de ter uma valvula inserida entre o ralo de descarga e o ramal de esgoto... ou seja no troço de conexão entre ambos.
    Não tem válvula, e o tubo de ligação ao esgoto está debaixo da terra.
    Esta solução obrigava-me a partir chão e não me apetecia muito :)
    Colocado por: ze1981Não tem válvula, e o tubo de ligação ao esgoto está debaixo da terra
    Pois então fez mal... tem sempre de prever uma valvula de descarga... pois trata-se de um tanque e não de um terraço ;)
    Agora para desenrascar.. é meter uma rolha. É chato porque para despejar, vai ter de mergulhar.
    Colocado por: Pedro BarradasÉ chato porque para despejar, vai ter de mergulhar.
    Ou colocar outra rolha (boia) presa com um fio de pesca :D :D
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, ClioII
0.0114 seg. NEW
