    Estou a remodelar um espaço comercial, onde vai ser aplicado um pavimento vinílico com base rígida.
    Estou na dúvida entre um pavimento da Akua Rigid: https://www.akuarigid.pt/produtos/carvalho-artic/
    ou um pavimento da Sitaco Best Floor: http://sitaco.pt/pavimentos/flutuante-vinil/best-floor-spc-65-mm/
    Há alguma destas duas marcas que se destaque? A nível estético gostei do material da Akua porque é ligeiramente boleado, pelo que quando aplicado fica mais bonito. Contudo o que me interessa é mesmo a qualidade do material, pois vai ter bastante tráfego e levar com água e produtos de limpeza sem grandes cuidados.
    Colocado por: NortenhoEstou a remodelar um espaço comercial, onde vai ser aplicado um pavimento vinílico com base rígida.
    Estou na dúvida entre um pavimento da Akua Rigid:https://www.akuarigid.pt/produtos/carvalho-artic/
    ou um pavimento da Sitaco Best Floor:http://sitaco.pt/pavimentos/flutuante-vinil/best-floor-spc-65-mm/
    Acho que a melhor forma de chegar a uma conclusão é comparar as fichas técnicas dos produtos, essencialmente nos seguintes aspectos (visto ser espaço comercial):
    -Camada de desgaste do pavimento
    -Estabilidade dimensional
    -Anti derrapante
    -Redução acústica
    -Classificação de desempenho
    -Resistência química
    O que se destacar é o melhor! ;-)
    Mas existem outras alternativas no mercado ;-)
    Cumps,
    AS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
    Obrigado pela resposta.
    A opção entre as duas marcas tem a ver com o fornecedor e com o que está disponível mais no imediato.
    A escolha acabou por recair no piso Akua Rigid pela estética do boleado a toda a volta, já que nas caraterísticas técnicas era praticamente igual ao da Sitaco (este último tem mais 1mm da camada de compósito, mas para o efeito não é relevante).
    Concordam com este comentário: Beto1980
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASfloor
    Colocado por: NortenhoObrigado pela resposta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ASfloor
    Pode dizer o preço que conseguiu para este material e a aplicação, e se teve mais materiais acessórios?
    E com o produto já em uso, qual a sua opinião?
    Não lhe sei dizer o preço do material em si, dado que foi adjudiquei toda a obra de remodelação a um construtor.
    Quanto ao material, parece-me muito interessante e resistente, mas se fosse agora optaria por uma cor mais escura, pois a expectativa que eu tinha de conseguir limpar um vinílico destes como quem limpa cerâmica não se verificou e não é fácil manter o piso imaculado.
    Colocado por: NortenhoNão lhe sei dizer o preço do material em si, dado que foi adjudiquei toda a obra de remodelação a um construtor.
    Obrigado pelo seu testemunho.
    Encontra-se satisfeito com o piso Akua Rigid SPC?
    Fui recomendado para esse piso e queria avaliar alguns feedbacks.
    A minha opinião já está nesse comentário que transcreveu. O piso está num estabelecimento comercial sujeito a bastante tráfego e até ao momento não tenho muito a dizer a não ser sobre a escolha da cor, que se fosse agora teria optado por algo mais escuro por ser muito difícil manter aquele piso imaculado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisVides88
    Colocado por: NortenhoA minha opinião já está nesse comentário que transcreveu. O piso está num estabelecimento comercial sujeito a bastante tráfego e até ao momento não tenho muito a dizer a não ser sobre a escolha da cor, que se fosse agora teria optado por algo mais escuro por ser muito difícil manter aquele piso imaculado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LuisVides88
    Muito obrigado pelo feedback. Já me ajuda a tomar uma decisão.
    Estou efetivamente e ver também o da best floor que indicou (sitaco), mas penso que o 1mm de diferença entre eles não é muito relevante, pois penso que aguentam a mesma carga em kg por m2. Em termos de valores são parecidos.
    Já agora, no estabelecimento em questão possui moveis pesados ou apenas tem grande trafego? Para perceber como se comporta com o contacto a cargas mais elevadas.
    Mais uma vez obrigado pela ajuda
    Apenas tráfego, não tenho nada muito pesado, tirando mobiliário, sobre o piso.
    Se alguém me conseguir dar uma ajuda no mesmo tema ficaria grata:
    Neste caso para uma moradia, aplicação de cerca de 200m2 de pavimento e estamos indecisos entre:
    - um multicamada da Golden Parquet (http://www.golden-parquet.pt/pavimentosmultilayer.php)
    - Vinílico da Parador (Oak Sierra natural)
    O desgaste e durabilidade e a redução de ruído são os principais requisitos, no entanto não será para aplicar em casas de banho, há hipótese de ser também para a cozinha. Será para ficar em zonas onde se circula bastante, e com crianças e cães.
    Opiniões?
    Colocado por: IRodriguesum multicamada da Golden Pa
    Na minha opinião, não é fácil fazer essa comparação. São produtos totalmente diferentes.
    No meu caso vou optar pelo vinílico pois permite que use em toda a casa inclusive WC e cozinha.
    Pelo que percebi a primeira opção tem uma camada de madeira nobre, pois isso apesar de mais natural, não deverá ser tão resistente como o vinílico. Como tem cães poderá ser um problema na minha opinião.
    Mais é melhor esperar por respostas de pessoas mais especialista na área.
    O multicamada neste caso tem acabamento com uma camada tipo vinílica resistente, é um AC5. Assim como o outro... Dizem-me que o da Parador é muito bom..
    O golden deve ter um preço substancialmente superior ao vinilico.
    Colocado por: jfsmoreiraO golden deve ter um preço substancialmente superior ao vinilico.
    A quanto consegue comprar cada um, por m2?
    Não é só o comprar, mas tb o aplicar. Presumo que vá colar o muticamadas.
    Epa acho que vos induzi em erro, a opção não é um multicamada mas sim um estratificado, este:
    http://covema.pt/getattachment/Produtos/Pavimentos/Flutuante-Estratificado/FICHA_TECNICA_POLIFACE_FOREVER_(HDF)_AC6.pdf
    E o tal vinílico.
    Os preços não são muito diferentes, o estratificado fica por cerca de 18€/m2 + 13€ de aplicação e o vinílico fica por 23€/m2+10€ de aplicação, preços com IVA.
    Colocado por: IRodriguesOs preços não são muito diferentes
    Porque ambos são plástico.
    O multicamada que indicou tinha 4mm de madeira, e isso paga-se.
    Nota: parece que os fabricantes querem meter confusão. Antes o estratificado era o que tinha camada superficial de madeira. Agora chamam estratificado a um flutuante sem madeira.
    Colocado por: IRodriguesvinílico
    Entre o flutuante e o vinílico, também iria para o vinílico.
    Sim, tem razão. De facto confunde, penso que foi mais uma opção que apareceu no mercado. No nosso caso, iriamos colocar a princípio um multicamada com 2mm madeira nobre, mas como sempre a obra derrapou e é preciso cortar nos custos que isto de andar a pagar uma casa a vida toda não é para nós. Também, entretanto percebemos que pelo menos para o R/C é boa ideia colocar alguma coisa resistente a cães a correr, crianças a entrar e sair para o jardim que tem acesso directo do open space pelos vãos envidraçados.. madeira e manuteção pareceram-nos mal, então apareceu esse estratificado com camada resistente..
0.0220 seg. NEW
