    Olá, bom dia. Estou a remodelar a minha cozinha
    a construçao é antiga , os tubos de AF e AQ sao ainda galvanizados, eu necessito agora de cortar/encurtar os mesmos cerca de 20cm para ficarem por baixo do balcao pois atualmente estão por cima com torneiras na parede. Ja abri roço e ja tenho os tubos à vista e consigo cortar ambos mas nao consigo fazer novas roscas por falta de espaço, será que existe algum tipo de acessorio que eu possa montar nos tubos, tipo aperto cónico ou outro tipo e que depois tenha rosca no outro lado do acessorio de modo a poder montar um joelho ? Em resumo , necessito de acrescentar os tubos galvanizados que terei de cortar e acrescentar com qq outro tipo de material, o importante será eu consegir montar dois jelhos nos tubos.
    obrigad e bem hajam
    • SrR
    • 20 junho 2020
    Quem o mandou cortar? Era secalhar nais facil aproveitar uma rosca ai perto e fazer um aumento a partir dai.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozedossantos1
    Se a construção é antiga o melhor era substituir os canos, os tubos galvanizados com o tempo vão ficando mais estreitos no seu interior a assim diminuir o fluxo de água.
    Agora conforme já lhe disseram o melhor é descobrir o cano até encontrar um T ou uma curva e aumentar o cano a partir daí.
    nao é para aumentar,é para encurtar, em relaçao a ir partindo parede ate encontrar uma rosca existente não é má ideia (na teoria) na pratica é complicado porque teria que ir a outra parede, mas ja resolvi , aco eu. Encontrei um acessorio de aperto conico para ferro e galvanizado e na outra extremidade tem rosca, obrigado de qq modo
    • SrR
    • 20 junho 2020
    Tem foto do acessório?
    ha conico de ambos os lados ou com rosca (Parker, Swagelok,...)
    • SrR
    • 22 junho 2020
    Se encontrar disso em portugal devem ser os da GEBO
    • 22 junho 2020
    Esses tubos galvanizados são uma porcaria.
    Se puder, aproveite para trocar todos os tubos.
  5.  # 9
    se puder livrar-se do galvanizado, livre-se.
    esses tubos já devem ter umas dezenas de anos, não tarda muito e estão a dar problemas.
0.0130 seg. NEW
