    Olá a todos!
    Coloco este post na esperança de que me possam ajudar.
    Estamos a remodelar uma moradia na Amadora que necessita intervenção da EDP Distribuição mas temos tido dificuldades em conseguir fazer resolver as questões com as ligações.
    Resumidamente:
    - a obra para a CM Amadora foi concluída em antes de 2010 mas não emitiu licença de habitação devido a uma questão de m2
    - já houve uma licença de obra emitida que acabou por ver o prazo terminado (a obra foi terminada)
    - o construtor (que faliu) acabou por não concluir o processo na EDP nem no SMAS (contudo neste está tudo em andamento)
    - entretanto o ramal tinha luz e tivemos de pedir desactivação para podermos colocar tudo de acordo com as normas actuais
    - a CM Amadora já aprovou o projecto de arquitectura e pediu agora as telas finais e os projectos de especialidade para emitir a licença de habitação
    - agora estamos a tentar reactivar a luz para podermos pedir um contador e continuarmos com as obras mas pedem-nos a licença de obra
    - a CM Amadora não vai emitir nova licença de obra nem fazer a reactivação da expirada segundo informação obtida
    E é este o impasse...
    Será que uma licença de obra caducada pode ser pedida para reactivar?
    Será que alguém neste fórum pode ajudar com a EDP Distribuição? Perceber o que temos de fazer?
    Espero que alguém nos possa ajudar.
    Obrigada!
    Tente pedir uma reunião com os fiscais da EDP da zona, para ver se consegue descalçar a bota.
    Da zona da Amadora, julgo que seja a EDP em Loures.
    Peça uma puxada para motor de rega. Não dá muita potência mas deve dar para desenrrascar
    Colocado por: Chinelo- a CM Amadora não vai emitir nova licença de obra nem fazer a reactivação da expirada segundo informação obtida
    Não estou perfeitamente à vontade no assunto, mas eu tentava perceber junto da CM o que eles exigem para facultarem licença para que voces possam pedir energia para a obra. Se a obra é licenciavel, a CM tem de justificar o porque de não emitir nem licenças nem prorrogações, não basta fazer birrinha e dizer que não fazem.
    A edp não vai facultar energia sem haver licença.
    A obra já teve uma licença que caducou faz mais de 10 anos e no parecer da CM Amadora fala só em entregar os projectos de especialidade para licenciamento final.
    Ou seja, como a CM Amadora já tem também um livro de obra dado como concluído por eles, será que existe algum requerimento que se possa fazer para pedir uma emissão de licença de obra?
    O fornecimento de energia que tinha provavelmente era para a realização da obra, o que tem de pedir agora é a ligação definitiva.
    Fala em remodelação da moradia, alguma vez foi habitada? Como diz que que a CMA vai passar licença de habitação suponho que não.
    Para a CMA, no que diz respeito à electricidade, só necessita de projecto se a potência a requisitar à EDP for igual ou superior a 10,35kVA, se a potência for inferior só será necessária uma ficha eletrotécnica.
    Na EDP terá fazer um pedido de viabilidade de fornecimento de energia através da entrega de uma ficha eletrotécnica assinada por um técnico responsável e esperar pela resposta.
    Se como referi a potência for igual ou superior a 10,35kVA, terá de ter um projecto elaborado por um técnico e depois pedir a inspecção das instalações. Se a potência for inferior, tem de fazer o pedido de fornecimento de energia à EDP Distribuição, online ou numa das lojas (atenção que são diferentes as lojas da EDP Comercial).
    Colocado por: BorgasBoa tarde,
    Já percebemos que tem de ser com a EDP Distribuição porque a Comercial só serve mesmo já depois de tudo tratado.
    Não pode fazer nada sem licença de utilização da câmara.
    Não tem vizinhos para pedir luz emprestada enquanto isso?
    Colocado por: RicardoPortoNão pode fazer nada sem licença de utilização da câmara.
    Os vizinhos já nos emprestaram a água por isso queríamos mesmo resolver a questão da luz.
    E após este tempo todo, continuamos com o embróglio na CM Amadora.
    É desesperante quase 3 anos à espera de um alvará de construção.
    Factor C na CM Amadora precisa-se! Socorro!
0.0155 seg. NEW
