    Boa noite pessoal. Acabei de construir um teto falso em madeira na minha sala e estou a pensar encastrar 4 focos downlights onde estar teto, de forma a acenderem 2 2. A minha dúvida está em q luzes usar. Se luz fria ,quente ,amarela. Branca.quantos watt, se a luz mais subida q o teto para não ofuscar. A partida pensei em colocar 4 de 18w luz branca 6000k. Será muita luz?
    3000k
    18w é muita luz mas sem saber o espaço e o pé direito..
    Mais uma coisa teto tem 2.20m de altura e a sala quase 7m²
    Ricardo, 3000k por ser um sítio de lazer certo?
    7m2... Isso é muito pequeno. E 2.20m é muito baixo.
    4 spots com led gu10 de 700lm.
    3000 a 4000k.
    Não meta bolachas led... Ainda por cima em tecto madeira.
    Concordam com este comentário: Ghelder
    Pedro, quando diz bolachas led está a referir se a lâmpadas led planas q ficam ao nível da madeira?
    Não meta disto
    Mas sim destes, com lampada substituivel GU10 ( alem de poder jogar com intnesidade luminosa e angulo de abertura)
    Tem algum nome técnico? E essas lâmpadas substituíveis poderiam ser led?
    Fabio vai a um leroy ver as coisas, mexer... ou a uma boa loja de material electrico...
    Concordam com este comentário: Fabio Pereira1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fabio Pereira1
0.0142 seg. NEW
