    Adquiri há pouco tempo uma moradia geminada (no total são 4 casas) na qual nenhuma tem isolamento térmico entre a lage do sotão e o telhado.
    Para ajudar à festa tenho 3 extractores + extractor da cozinha a mandar vapores para o sotão na qual tenho que fazer ligação às chaminés que estão inutilizadas.
    Pretendia colocar algum tipo de isolamento mas já li tanta coisa que uma pessoa chega a um ponto que fica baralhada. Sei que o poliuretano projectado é bastante eficaz mas também é bastante caro o que fica a partida descartados por todos os vizinhos.
    O que me aconselhariam a colocar?
    Detalhes:
    Zona Aveiro
    Área a cobrir: 360m2 (4 casas, todos os vizinhos querem colocar isolamento)
    Não existe subtelha nem nada parecido, apenas lage, vigas e telhas.
    Eu sei que isto é um tópico bastante debatido e peço desculpa por ter criado mais um.
    vai aproveitar o sótão?
    se for para aproveitar meta xps no pavimento do sotão e depois uma betonilha e mais tarde logo trata de isolar a cobertura, agora o mais importante penso que é casa "abaixo" desse sotão.
    Não, não é para fazer aproveitamento de sotão, aliás para aceder ao sotao tenho de aceder pelo exterior e levantar telhas para entrar.
    Eu tinha pensado em colocar 2 camadas cruzadas de la mineral de 50mm com papel kraft fazendo 100mm de espessura. Não sei se é a melhor solução.
    Xbitolas, as telhas assentam em que tipo de estrutura? Tem laje de telhado ou são vigas à mostra com ripado (chapa ou madeira)?
    Que tipo de telha tem? Marselha, Lusa,....? E quantos anos têm +-?
    Nos topos das 4 moradias, o telhado tem quantas águas? 2 ou 3?
    Como é que chegou aos 360m2? Está a contar com as 2 camadas que idealiza ou...?
    Colocado por: xbitolasNão, não é para fazer aproveitamento de sotão, aliás para aceder ao sotao tenho de aceder pelo exterior e levantar telhas para entrar.
    Melhor que isso é aplicar uma bpv e lã de rocha em placa tipo Isopanel, ou de menor densidade Isovent M.
    Colocado por: JoelM
    porque que é melhor?
    Uma lâmina bpv é melhor que papel Kraft e a lã de rocha em placa é melhor que em rolo.
    Colocado por: KduvidasXbitolas, as telhas assentam em que tipo de estrutura? Tem laje de telhado ou são vigas à mostra com ripado (chapa ou madeira)?
    Assentam em vigas de cimento. Tenho a placa e depois as vigas com telhas.
    Penso que seja Lusa.
    As casas têm 14 anos.
    Tem 2 quedas.
    Só pretendo isolar a placa e essa informação dos m2 está na planta da casa.
    A colocar duas camadas passa logo a 720m2.
    E em princípio será aplicado pelos proprietários.
    Colocado por: JoelM
    eu diria que depende de que tipo bpv usar assim que tipo de LM usar em rolo e em placa. Alias, tendo em conta que tem uma laje entre o interior da casa e o isolamento, a bpv não é de todo necessária!
    Quando falo em bpv falo em marcas como ProClima, e nas placas de lm coloquei as referências e tudo.
      RRoxx
    • 26 junho 2020 editado
    Colocado por: JoelMeu diria que depende de que tipo bpv usar assim que tipo de LM usar em rolo e em placa. Alias, tendo em conta que tem uma laje entre o interior da casa e o isolamento, a bpv não é de todo necessária!
    Penso que não tem laje Joel, acho que tem apenas vigas. quanto a mim a bpv faz sentido para protejer minimamente o isolamento, tanto mais sendo lã mineral.
    xbitolas, não se esqueça que vai perder toda a ventilação natural se isolar o plano inclinado que tem na cobertura (se for o plano horizontal, ou seja, a laje de esteira, esta questão não se levanta), fruto de não ter nada entre a telha e a o vigamento. será conveniente que promova outro sistema de ventilação do desvão quando isolar.
    xbitolas, bom bom era uma fotografia da coisa..
    Concordam com este comentário: Izohan Portugal, Kduvidas
    Colocado por: JoelM
    Aqui sempre se falou em usar o papel Kraft para a parte aquecida, mesmo que colocado por cima da lage 🤔
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xbitolas
    Colocado por: xbitolasAssentam em vigas de cimento. Tenho a placa e depois as vigas com telhas.
    Sim mas as telhas não assentam diretamente na vigas. Há-de haver um ripado em vigotas de betão ou perfil que provavelmente será em aço galvanizado. Algo como está na foto.
    Dependendo da lã usada em placa ou em rolo, logo o método de fixação, fará sentido usar uma bpv para ajudar à integridade se for rolo, como refere o RRoxx. Se for placa, não acho tão necessária.
    Uma coisa é certa vão acrescer as necessidades de ventilação do vão.
    E na laje, acrescentar também uma camada de lã. Acham redundante ou eventual melhoria não compensa o investimento?
    Em Aveiro, havendo proximidade de mar e/ou rias, com elevado teror de humidade e eventualmente ventos fortes... Nunca tiveram um destelhamento? p.exemplo... É que dependendo da disponibilidade financeira, podiam aproveitar para fixar as telhas
    Estive ao tlf e não vi a foto:(
    XBitolas, tem por aí uns assentamentos a precisar de revisão urgente. Se não foi mão humana, eu pensaria em agarrar essas telhas, antes de aplicar o isolamento. Ficava uma coisa à prova de chatices por uns anos valentes.
    Provavelmente foi humano.
    Na zona que me encontro não existe muito vento forte.
    Então o que me aconselharia a colocar? Não pretendo colocar nada junto as telhas, apenas pretendo colocar na placa.
    Coloco a bpv + la mineral ?
      RRoxx
     # 15
    Nesse caso eu colocaria sem bpv. Tem ventilação suficiente para anular as condensações. Eventualmente regularizava primeiro a base (mas isto é só o meu obsessivo compulsivo, não tem necessidade de o fazer) é aplicava lã em placa e não em rolo.
  14.  # 16
    Colocado por: RRoxxNesse caso eu colocaria sem bpv. Tem ventilação suficiente para anular as condensações. Eventualmente regularizava primeiro a base (mas isto é só o meu obsessivo compulsivo, não tem necessidade de o fazer) é aplicava lã em placa e não em rolo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:xbitolas
    E colocar uma ou duas camadas? Tem alguma lâ que me aconselha ?
  15.  # 17
    Tem ventilação por cima, se não colocar vai condensar por baixo da lã. Se for em rolo (de baixa densidade) fica tudo húmido .
  16.  # 18
    Cada vez fico mais confuso. O que não pode é estar assim, sem isolamento nenhum porque daqui a nada vem o inverno e não quero passar frio.
    Já para não falar, como disse anteriormente e como dá para ver nas fotos, os canos das extracções da casa de banho e cozinha a mandar para o sotão.
  17.  # 19
    seja o que for que estender no pavimento do sotão vai melhorar, não se preocupe muito
    como atras referi, seria mais complexo se quisesse aproveitar o sotão, assim basta esntender por exemplo la de rocha e até o dito xpx já ajudava tambem.
  18.  # 20
    Eu só não quero é depois ter os vizinhos a culparem-me que gastaram dinheiro e não fez nada ou em ultimo caso que está pior.
    Opçao 1: duas camadas de lã mineral de 50mm cruzadas, um com kraft outra sem - https://www.obras360.pt/loja/volcalis/0010011103vo-manta-de-la-mineral-de-vidro-revestida-a-papel-kraft-volcalis-easy
    Opção 2: bpv + 1 camada de la de rocha - https://www.obras360.pt/loja/rocterm/0010010021n-la-de-rocha-isolamento-painel-nao-revestido-pn-70
    Opção 3: Colocar só la de rocha ou outra opção.
    Qual das melhores?
    E a bpv que falam poderá ser está? https://www.obras360.pt/loja/tecplastic/0030040016da-manga-plastica-impermeabilizacao-polietileno-baixa-densidade-tecplastic-preta
0.0217 seg. NEW
