    Estou em vias de adquirir um painel para aquecimento de águas com depósito (Baxi-Roca)
    A questão prende-se com a escolha, sendo duas opções. 1 painel+depósito 200l ou 2 paineis+depósito 300l. Sendo que o segundo é practicamente o dobro do preço do 1°, será que faz assim tanta diferença? Será apenas 1 painel insuficiente (Zona de Palmela)? Serão 200l insuficientes sendo que a casa só tem 2wc e somos um casal com uma criança.
    O que dizem de vossa experiência?
    Um termo acumulador 300l com dois coletores, tem a vantagem de mais acumulação para um dia ou dois a seguir a um dia de sol. Também claro, se consumos forem baixos, poderá haver problemas de excesso temperatura. Instale 200l, mas com coletor de 2.5m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danyelcorreia
    Ou então, esqueça tudo isso e instale uma bomba calor, com acumulador de 200 ou 250l
    Normalmente, cálculo pode.o fazer, a um consumo médio de 50l por pessoa e um coletor solar de 2m2 para 150l de acumulador. Claro tudo isto considerando consumos médios e exposição solar boas condições.
    Colocado por: nasys007Ou então, esqueça tudo isso e instale uma bomba calor, com acumulador de 200 ou 250l
    Mas essa solução é mais cara.? e a bomba de calor vai consumir electricidade, não?
    Com solar térmico, também tem de haver algo (eletricidade ou gás de apoio), para quando solar térmico não seja suficiente. Quando funciona esse apoio, em média cerca de 90 dias por ano, o consumo de gás ou eletricidade mais a manutencao anual vai igualar ou mais que consumos de bomba calor. Com a possibilidade instalar coletores fotovoltaicos e aí tornar o sistema mais eficiente e ainda poder poupar mais alguma coisa no consumo da habitação dependendendo do número de coletores ou potência instalação
    Instalação bomba calor apenas não fica mais cara que sistema solar forçado.
    Consumo no seu caso, por ex. de apoio eléctrico ao solar térmico, poderá ser 120 a 140€ ano mais manutenção, considerando consumos médios + valor manutenção. Consumo bomba calor, poderá ser na ordem 200€ ano.
    • zed
    • 2 julho 2020
    Colocado por: nasys007Quando funciona esse apoio, em média cerca de 90 dias por ano
    Só 90 dias? Não é um pouco optimista?
    Isso também depende da região, certo?
    Colocado por: nasys007Consumo bomba calor, poderá ser na ordem 200€ ano
    isso é quase o consumo de uma bomba de calor mista.
    Colocado por: zedSó 90 dias? Não é um pouco optimista?
    evidentemente depende das condições do local pois tanto pode ser realista como muito pessimista.
    • zed
    • 2 julho 2020
    De facto foi uma pergunta retórica.
    Mas temos isto para ajudar a descortinar o nível de otimismo ou pessimismo:
    Colocado por: danyelcorreiaZona de Palmela
    para Palmela acho muitissimo pessimista
    Concordam com este comentário: danyelcorreia
0.0141 seg. NEW
