    Pedi orçamento para construção de 1 pequeno telheiro e acho que me estão a pedir muito. Sendo assim acho que me vou aventurar e constriuir um.
    É um telheiro com uma parede de fundo de 4m (comprimento) por 2,10m (altura) e uma parede de 1,30m que começa em 2,10m e termina em 1,90m - esta para o lado direito. ao meio uma parede igual (1,30X2,10-1,90). Do lado esquerdo já tenho 1 muro com 1,50 de altura (tenho de acrescentar ,60 até ,40). Em cima estou a pensar por um telhado tipo sanduiche.
    Agora as dúvidas:
    a) como agarro a sanduiche à estruruta ? vigas metálicas ?
    b) entre fiadas de tijolo devo colocar alguns ferros ? (2 a 2 fiadas ?)
    c) que tijolo devo colocar ? 30x20x11 ?
    d) se me quiserem enviar orçamento para esta obra ....
    agradeço desde já a vossa disponibilidade
    .. ai caraças...
    Se não sabe nada dessas coisas, não invente.
    resumindo quer construir um telheiro encostado no canto do lote, num muro pre existente, com altura máxima de 2.10m e mínima 1.90m. tendo desenvolvimento em planta igual a 4x2m, é isso?
    em anexo o "projeto"
    Colocado por: rtamagninitelhado tipo sanduiche.
    É preferível ripado com pano e depois tira no inverno.
    Mais Sandw no mundo não.
    Colocado por: Pedro Barradas.. ai caraças...
    sim é isso.
    Colocado por: Nelhas
    Mas a ideia é protejer da chuva no inverno. pq mais sanduiche não ?
    a parede do meio existe ou ainda vai construir??
    eu fazia a estrutura em madeira e a cobertura em chapa de policarbonato alveolar translucida (sempre deixa entrar alguma luz).
    tem algum quarto perto desse telheiro??
    não coloque sandwich, fica feio
    Não conheço o local, mas isso depois não fica com um ar abarracado? com o painel, assim exposto?
    Precisa da parede a meio? vai guardar o quê lenha?
    tem aqui um exemplo,
    construído por mim
    5.5m comprimento por 4m largura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rtamagnini, PedroRochaPT
    O sandwich é perfeitamente "utilizável" nesta situação uma vez que o telheiro é aberto.
    Eu faria as paredes em bloco de cimento e no topo faria uma cofragem para embutir um tubo de aço galvanizado e assim poder aparafusar o sandwich, com as vigas travessas em igualmente em tubo soldado (antes de "betonar").
    Colocado por: fsilva106aredes em bloco de cimento e no topo faria uma cofragem para embutir um tubo de aço galvanizado e assim poder aparafusar o sandwich, com
    parece-me bem. obrigado
    Colocado por: fsilva106a parede do meio existe ou ainda vai construir??
    O que existe é para mandar abaixo.tinha umas galinheiras que cairam com o tempo. o que quero é apenas uma estrutura para guardar o corta-relvas, cadeiras de verão, sacos de carvão, grelhador... é um telheiro baixo (2m,10)
    Colocado por: Pedro BarradasNão conheço o local, mas isso depois não fica com um ar abarracado? com o painel, assim exposto?
    sim, carvão , corta-relvas , cadeiras... (arrumos)
    Colocado por: fsilva106tem aqui um exemplo,
    construído por mim
    está muito fixe. que material é aquele da cobertura ?
    é profissional ?
    deram-me ideias , agora estou a pensar fazer isto :
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pookalady
    • 26 junho 2020
    Também eu me vou aventurar na construção de uma pérgola. Já encomendei a madeira (pinho nórdico) e agora estou com duas dúvidas:
    1 - Que tratamento dar à madeira?
    2 - Qual a melhor forma de fixar os pilares de madeira ao chão? Como é no jardim vou fazer uma espécie de cubos de cimento revestidos a pedra. Depois estava a pensar em aparafusar 4 espigões metálicos no fundo dos pilares, abrir 4 buracos na pedra e fixar depois os espigões com cimento químico.
    O que acham?
    Colocado por: euTambém eu me vou aventurar na construção de uma pérgola. Já encomendei a madeira (pinho nórdico) e agora estou com duas dúvidas:
    O que acham?
    a mim disseram-me que a melhor solução seria qq coisa como a que está nesta imagem. para que a madeira não apodreça em contato com o chão.
    já agora de onde mandou vir a madeira ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    • 26 junho 2020
     # 18
    Colocado por: rtamagninijá agora de onde mandou vir a madeira ?
    Uma carpintaria local.
  17.  # 19
    é profissional ?
    o material da cobertura é policarbonato alveolar,
    não sou profissional,
    por curiosidade este telheiro ficou-me a volta de 600€
  18.  # 20
    A Rothoblaas tem soluções porreiras para fixar pilares de madeira em lajes.
    https://www.rothoblaas.pt/produtos/fixacao/angulares-e-placas/porta-pilares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, rtamagnini
0.0207 seg. NEW
