    Gostava que alguém me ajuda se o problema é o seguinte tenho corrente a 276 Volt e quando ligo a luz fica a piscar e para o microondas ou outro equipamento liga e depois parece fica sem força e a corrente a baixa para 105 volt e dijuntor diferencial que tem aquele botão de teste não dispara mas ás vezes tem a voltagem certa 276 volt e mesmo assim não faz o teste e os equipamentos ficam sem alimentação certa.
    o que será....
    Se tem instalação trifásica, aposto num neutro flutuante como causa do problema.
    sim é trifasica amigo a voltagem das faces varia uma com 170 outro com 276 e outra com 97
    Medido na entrada do diferencial ou a saída?
    Entre duas fases qual é a voltagem?
    já não me lembro mas sei que está baixa
    • zeto
    • 27 junho 2020
    Neutro solto, mal apertado
    Colocado por: zetoNeutro solto, mal apertado
    Certinho, o neutro está levantado.
    ClioII há 1 minuto
    concordaragradecer# 7citar
    Colocado por: zeto
    Mas então entre duas fases a tensão não deveria estar mais baixa!
    • zeto
    • 27 junho 2020
    Colocado por: Ghelder
    Por norma o valor da tensão trifásica é 380/400V, entre fases, e 230v entre fase e neutro,
    Desliga o quadro e mede tensão na entrada, de qualquer forma é sintoma de neutro mal aperto, como já disseram.
    Aquilo são medidas entre cada fase e aquilo que deveria ser o neutro, mas é um ponto flutuante porque o neutro está interrompido algures.
    Tensão medida entre fases em princípio está estável em cerca de 400V.
0.0148 seg. NEW
