    gostava de saber se alguém me pode ajudar. Atualmente os gases do esquentador saiem diretamente para a chaminé por cima do fogão, ou seja, não posso ter um extrator para retirar os cheiros e vapores que vêm do fogão.
    O que pretendia fazer era extrair os gases do esquentador para a varanda da cozinha, e assim já podia colocar um extrator eletrico para os cheiros e vapores do fogão.
    Em anexo dois desenhos, um com o esquema atual e outro com o esquema que pretendia ter. Espero que sejam claros. Terei de trazer um inspetor a casa antes da obra (caso possa fazer) ou basta depois de a fazer?
    Muito obrigado
    Colocado por: jusko76Boa noite,
    Tem vizinhos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: balsagoth, jusko76
    na minha opinião de ter uma **** semelhante... acho que na segunda opção vais ter que ter uma boa ventilação ou corres o risco de o esquentador desligar (ou desligas tu o sensor de co2 acho que é esse o nome)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jusko76
    Colocado por: bluewings
    Tem vizinhos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jusko76
    Tenho. Vivo num segundo andar e ainda tenho um andar por cima. No desenho o tubo terminaria na parede da cozinha para a varanda. Mas ainda tenho o tecto da mesma. Se estender o tubo mais metro e meio até ao final da varanda seroia melhor?
    • Byte
    • 29 junho 2020
    Se colocar duas saída diferentes, sendo uma do lado da outra o problema resolve e não precisa fazer e nem gastar muito. Pois a diferença de pressão vai diminuir, principalmente se quanto maior for a secção da divisão.
    Outra solução é colocar um mair groso se possível, sendo o depois a pressão reduzindo.
    Tendo em conta a saude dos seus vizinhos deve instalar o tubo de saida dos gases queimados no interior da conduta da chaminé.
    Qual o diametro da saida do esquentador e qual o diametro da saida do extrator?
    Quais as dimensões internas da entrada da conduta da chaminé? Pode tirar foto?
    Obrigado pela ajuda. Neste momento nao tenho extrator. Tenho o esquentador a libertar os gases para a chamine do predio. Mas queria colocar um extrator por cima do fogão. Mas so tenho essa chamine. E disseram-me que nao podia ter extrator eletrico para fogao e saida de gases do esquentador apontados para a mesma saida, pois o extrator pode puxar os gases do esquentador. Mas vou ver se consigo medir a saida da chamine e fotografar.
    Ok, então para solução, não será melhor colocar apenas a saída de gases do esquentador para o interior da chaminé e colocar um exaustor de recirculação em vez de extracção para o fogão?
    E por uma questão estética, posso colocar o tubo que vem do esquentador dentro de uma "caixa" para não ficar com a entrada da chaminé à vista?
    Se calhar teria de colocar uma grelha de entrada de ar nessa caixa, mas isso não seria problema.
    • Sira
    • 30 junho 2020
    E se colocar um exaustor de bancada, será que também vai interferir com a saída dos gases do esquentador?
    o fogão é electrico ou a gas? e o forno?
    Colocado por: SiraE se colocar um exaustor de bancada, será que também vai interferir com a saída dos gases do esquentador?
    Acho que este exaustor que proponho é exatamente como esses de bancada. Não extrai para a chaminé, mas sim filtra o ar e liberta-o já filtrado na cozinha
    Concordam com este comentário: Sira
    Colocado por: Pedro Barradaso fogão é electrico ou a gas? e o forno?
    O fogão é a gás e o forno é eletrico... se calhar para esta solução que sugiro, terei de mudar para fogão eletrico, não?
    • Sira
    • 30 junho 2020
    Sim, é isso! Desculpe, não tinha visto o seu comentário.
  11.  # 14
    Colocado por: jusko76se calhar para esta solução que sugiro, terei de mudar para fogão eletrico, não?
    Com exaustor por recirculação, sim, é imprescindível.
    Concordam com este comentário: jusko76
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sira, jusko76
  12.  # 15
    Concordam com este comentário:jusko76
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sira,jusko76
    Como a largura da chaminé não tem grande dimensão, a solução será a exaustão do esquentador feita para a chaminé, a substituição da placa do fogão a gás por uma placa de indução e posteriormente a colocação de um exaustor de recirculação...
    Qual a dimensão minima que deverá ter o tubo de exaustão de gases do esquentador? Se eu conseguisse colocar dois tubos independentes dentro da chaminé (entrando pelo menos uns 50cm cada tubo) e depois ligasse um ao esquentador e outro a um exaustor sem ser de recirculação, não resolvia?
    O custo da "obra" reduzia logo para metade.
0.0200 seg. NEW
