    Bom dia. Agradecia que me comentassem o seguinte:
    Tenho um pilar armado com 8 ferros 16mm que parte de uma sapata isolada, atravessa uma laje aligeirada, deverá suportar uma laje maciça intermédia e outra de cobertura.
    Está feita a cofragem para o troço térreo do pilar. Alertei o empreiteiro sobre o facto de não ter comprimento para empalme antes de betonar, e respondeu-me que. Não o fez propositadamente para ter espaço para a mangueira da bomba. Empalmará ainda com betão fresco no dia da betonagem enfiando os varões dentro dos estribos, enterrando-os na parte ja betonada.
    A questão que ponho é se é adequado fazer isto ou se vou perder aderência dos varões ao betão e assim comprometer parte da integridade da estrutura.
    Já agora: fazer um empalme intermédio que sirva ao troco inferior e superior coloca alguma menos valia face a empalmar os 3 metros e tal do troço superior directamente no inferior?
    e como é que amarra o empalme?
    Não consegue passar a mangueira ao lado?
    As lajes já existem ou são a construir?
    Só está feita o pavimento com laje aligeirada. As outras 2 são ainda para fazer.
    O empalme só vai amarrar em 30-40cm que ficam de fora. O resto fica só enterrado em betão e dentro dos estribos, em princípio alinhado uma vez que é amarrado em cima
    Colocado por: RRoxxe como é que amarra o empalme?
    Não amarra, ficam os ferros simplesmente enterrados no betão.
    Colocado por: barbeiroA questão que ponho é se é adequado
    Não!
    Não permita esse tipo de trabalho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
    Veja com o projectista, ou o que ele indicou no projecto.
    Isso depende de uma série de factores que são contabilizados no calculo.
    Colocado por: zedasilvaNão amarra, ficam os ferros simplesmente enterrados no betão.
    pois, foi o que pensei á primeira. Ainda assim 30 ou 40 cm de empalme não parece grande coisa, pelo rebap não eram 35 diametros?
    O empalme ficaria com o comprimento correcto, mas só amarrado em 30 ou 40. Na verdade não são os arames que dão resistência à coisa. Preocupa-me mais a aderência do betão.
    Colocado por: barbeiroAlertei o empreiteiro sobre o facto de não ter comprimento para empalme antes de betonar,
    Colocado por: barbeiroEmpalmará ainda com betão fresco no dia da betonagem enfiando os varões dentro dos estribos, enterrando-os na parte ja betonada.
    Colocado por: barbeiroO empalme ficaria com o comprimento correcto, mas só amarrado em 30 ou 40
    Então? em que ficamos?
    O empalme é, literalmente, a união entre as armaduras, nada tem a ver com o betão nem com a aderência do mesmo ao aço, é para isso que servem as nervuras e os vibradores, se isto for bem feito não tem problemas de aderencia.
    Voce tem um empalme, que pela sua descrição e sem olhar ao projectado, é defeituoso.
    Tentando esclarecer: o comprimento de varão visível para empalmar após a Betonagem do pilar é de 30cm. Assumindo que os varões são enfiados no betão fresco, poderão ficar com a sobreposição correcta e dentro dos estribos. O que questiono é se o colocar antes de betonar ou num betão com por exemplo 2h de cura é igual estruturalmente.
    No limite, supondo que furava o betão já completamente seco e enfiava os varões na extensão necessária betonando em seguida para cima, o empalme era válido dado que o betão da secção inferior não estaria aderido à armadura de cima?
    É isso que quero perceber. Mas vou pedir para fazerem “limpo”
    O que diz o fiscal?
    O fiscal ainda não sabe disto.
    Um varão colocado 2h depois da betonagem, fica sem aderência ao Betão. Podia ser colocado imediatamente após a betonagem, e depois vibrador.
    Poupanças com fiscalização dá nisto
    Colocado por: PicaretaPoupanças com fiscalização dá nisto
    Se soubesse quanto é que estou a pagar à fiscalização benzia-se.
    Não poupo em nada que comprometa. A questão é fazer valer o meu ponto de vista, e o facto de também graças a este fórum eu encontrar os erros antes ou em vez do fiscal.
    Colocado por: PicaretaUm varão colocado 2h depois da betonagem, fica sem aderência ao Betão. Podia ser colocado imediatamente após a betonagem, e depois vibrador.
    Neste caso é Assumindo que ficaM paralelos aos da secção inferior e dentro dos estribos, não há crise por não estarem atados em baixo, certo? Os arames da armadura só lhe mantém a forma, correcto?
    Se é um problema assim tão chato de resolver fazendo como deve ser, façam a ligação com acopladores.
    Colocado por: barbeiroOs arames da armadura só lhe mantém a forma, correcto?
    Correto.
    Colocado por: barbeiroSe soubesse quanto é que estou a pagar à fiscalização benzia-se.
    Se paga a um fiscal era a ele que deveria ter colocado o problema e não ao empreiteiro....e depois ainda vem para um forum em vez de resolver o problema com o fiscal...não percebo.
    Colocado por: barbeiroNeste caso é Assumindo que ficaM paralelos aos da secção inferior e dentro dos estribos
    Quem lhe garante?
    Na melhor das hipóteses esses varões só vão ser cravados no final da betonagem quando e betão já começou a fazer presa. A enfiar lá os varóes a aderência do betão aos varões já não é a mesma.
    A desculpa do vibrador é uma falsa desculpa, os varões que ficam para cima não levam estribos logo cabem lá 7 vibradores.
    Faz assim porque sempre fez assim ...
    Colocado por: PicaretaSe paga a um fiscal era a ele que deveria ter colocado o problema
    Nenhuma betonagem pode ser realizada sem a vistoria e aprovação da fiscalização.
    O seu fiscal visita a obra com regularidade?
    1 ou 2 vezes por semana.
    Gosto de andar sempre em cima das coisas e normalmente descubro os problemas antes do fiscal. E tento antecipar a solução para manter a obra a andar e evitar atrasos. Nenhuma betonagem foi feita sem fiscalização.
    Acho que muita gente pergunta aqui quando tem dúvidas. E isso não tem mal. Se toda a gente achasse que todos os técnicos são 100% fiáveis e não questionasse, não se viam barbaridades aqui como muitas vezes se vê.
    Neste momento já saberia escolher com mais propriedade uma equipa técnica. Mas la está.... no final é que se está pronto a começar.
    Obrigado pelos inputs!
    Concordam com este comentário: NTORION
0.0214 seg. NEW
