    Olá a todos!
    Esta é a minha primeira publicação neste fórum. Antes de mais, obrigado a todos pela ajuda e peço desculpas pelas questões tão básicas que vou colocar.
    Vou mudar-me para um apartamento sem gás canalizado e o gás de botija é todo um mundo que não domino. O apartamento não dispõe de nenhum electrodoméstico à excepção do fogão. Assim sendo:
    -Além do esquentador e das garrafas, o que devo adquirir? Redutor e tubo? Mais alguma coisa? E onde posso/devo adquirir estes componentes?
    -O fogão também será alimentado a gás. Isso significa que terei de adquirir dois tubos e um redutor com duas saídas? (Ok, sei que esta pergunta é demasiado idiota, mas eu não pesco mesmo nada disto).
    -Estou a planear comprar o esquentador numa grande superfície. Que cuidados devo ter/que características devo assegurar que o esquentador cumpre antes de o comprar? (ex. vi que muitos esquentadores apresentam descrições como "14L - Gés Butano/Propano". Se comprasse um de 12L, por exemplo, faria diferença? Há questões de "compatibilidade" entre esquentadores e botijas, para lá daquelas que são óbvias?)
    -Devo contratar algum técnico especializado para fazer a instalação destas componentes (esquentador/fogão/redutor/tubos) ou os técnicos da grande superfície onde adquirir o esquentador fá-lo-ão?
    Muito obrigado!
    Alexandre
    Um esquentador de 11 Lts serve perfeitamente.
    Depois de se decidir acerca da marca e modelo, pesquise na net que consegue preços bem melhores que nas grandes superficies, às vezes até no comércio local.
    Quanto à colocação: Na sua zona deve haver casas que vendem acessórios para gáz, nada melhor que eles para lhe indicarem uma pessoa que faça as ligações, muitas das vezes são eles mesmo que trabalham com gáz.
    Acho que não é um redutor de duas saídas, mas sim um T que é colocado na mangueira.
    Se conseguir meter tudo electrico, tb se livra de muita chatice...
    O apartameto está preparado para quê em concreto? quantos anos tem?
    Colocado por: AlexandreSevero-Além do esquentador e das garrafas, o que devo adquirir? Redutor e tubo? Mais alguma coisa? E onde posso/devo adquirir estes componentes?
    Tubo de gás, T, abraçadeiras e redutor compatível com a marca de gás que vai utilizar. Se não se sentes à vontade para fazer estas ligações peça, e pague a alguém que o faça. Com o gás não podemos facilitar. O tubo de gás não pode - e não deve -, ter mais de 1,5m. de comprimento.
    Colocado por: AlexandreSevero-Estou a planear comprar o esquentador numa grande superfície. Que cuidados devo ter/que características devo assegurar que o esquentador cumpre antes de o comprar? (ex. vi que muitos esquentadores apresentam descrições como "14L - Gés Butano/Propano". Se comprasse um de 12L, por exemplo, faria diferença? Há questões de "compatibilidade" entre esquentadores e botijas, para lá daquelas que são óbvias?)
    O esquentador de 11 L é suficiente. Compre esquentador Inteligente ou ventilado para GÁS BUTANO.
    Colocado por: AlexandreSevero-Devo contratar algum técnico especializado para fazer a instalação destas componentes (esquentador/fogão/redutor/tubos) ou os técnicos da grande superfície onde adquirir o esquentador fá-lo-ão?
    É sempre aconselhável que seja feito por profissional qualificado.
    Colocado por: sognimUm esquentador de 11 Lts serve perfeitamente.
    Muito obrigado! Vou fazer isso, pesquisar nas grandes superfícies e depois explorar as lojas locais.
    Colocado por: Pedro BarradasSe conseguir meter tudo electrico, tb se livra de muita chatice...
    É um apartamento antigo, diria que equipamento eléctrico ainda daria mais chatices. Além disso já disponho de fogão a gás, por isso acho que vou mesmo optar pelas botijas. Mas obrigado.
    Colocado por: A. MadeiraTubo de gás, T, abraçadeiras e redutor compatível com a marca de gás que vai utilizar. Se não se sentes à vontade para fazer estas ligações peça, e pague a alguém que o faça. Com o gás não podemos facilitar. O tubo de gás não pode - e não deve -, ter mais de 1,5m. de comprimento.
    Excelente. Muito obrigado. Ajuda preciosa.
    Chame um técnico habilitado não brinque com o gás pois é só apertar parafusos mas as mortes são silenciosas
    Concordam com este comentário: SS1128, ACPCastro
    Olá, pessoal
    Quando um edifício já tem gás canalizado, mas o apartamento em questão ainda usa bilha... o que é necessário para fazer a "entrada" ou instalação do gás para o apartamento? Isto é, vai ser preciso arrombar muitas paredes ou assim?
    É possível dizerem-me uma média do valor deste tipo de obra? Obrigado!
    • size
    • 27 outubro 2020
    Colocado por: HomelessAndroidOlá, pessoal
    É em edifício de um condomínio ?
    Colocado por: size
    Sim, sim. Peço desculpa pela info incompleta.
    Portanto, é um edifício dos anos 80, com 8 andares e 3 fogos por piso. Alguns apartamentos têm o gás canalizado (fizeram a instalação), outros ainda não. E não faço ideia quanto custa este tipo de obra, quanto tempo dura e se é simples ou complexa (partir muitas paredes, por ex).
    Tem que pedir preços.. normalmente é melhor pedir a EDP gás ou quem for na sua zona.
    Pode ficar com os tubos á vista
    Colocado por: RicardoPortonormalmente é melhor pedir a EDP gás ou quem for na sua zona.
    Pode dizer o motivo?
    Porque muitas vezes têm campanha que fica muito mais em conta
    Colocado por: RicardoPortoPorque muitas vezes têm campanha que fica muito mais em conta
    Não invente.
    O aconselhável é sempre contactar o fornecedor da zona.
    E quem é o fornecedor?? Não percebi..
    O tubo de gás não deve ter mais de metro e meio?
    O tubo completo ou até um T?
    Eu tenho fogão e esquentador ao lado. E vai um tubo da botija para um T que alimenta depois o fogão e outro para o esquentador. Está correcto?
    Colocado por: kiliam
    Não pode ter.
    2 - A utilização de tubos flexíveis deve fazer-se à vista, num comprimento adequado, nunca excedendo 1,5 m, e, no caso dos tubos não metálicos, com aplicação de abraçadeiras ou reforços nos seus extremos.
    • size
    • 28 outubro 2020 editado
     # 20
    Não se deve preocupar com o que é necessário, porque isso é da competência de um técnico instalador da rede.
    Possivelmente, já existe o ramal para todo o prédio até a um armário de distribuição, onde se encontram os contadores.
    No seu caso deverá faltar a canalização desde esse armário até aos pontos dos seus electrodomésticos. Não é necessário partir paredes, podendo a canalização circular à face das mesmas.
    Aproveite sim, campanha de instalação de gás natural, nomeadamente, da GALP. Fará a festa por apenas € 39,00. Dependendo apenas da zona em que se encontra.
    Veja aqui: https://galpgasnaturaldistribuicao.pt/Particulares/Aderir-ao-G%C3%A1s-Natural/Campanhas
0.0208 seg. NEW
