    • _mh_
    • 29 junho 2020
    Boa tarde e obrigado a quem puder ajudar.
    Estou a remodelar uma divisão e gostaria de saber se se pode colar soalho maciço numa betonilha flutuante com 5cm de espessura ou se é contra-indicado?
    Betonilha flutuante?
    • SrR
    • 30 junho 2020
    Colocado por: callinasBetonilha flutuante?
    betonilha com desacoplamento por ex piso radiante com placas de isolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: adr_golfv
    Ou num apartamento, por causa dos sons de percussão.
    Actualmente todos os apartamentos tem que ter betonilhas flutuantes, e não me parece que não possam levar com um soalho colado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: _mh_
    Colocado por: PicaretaOu num apartamento, por causa dos sons de percussão.
    Ou não. Podes meter o isolamento acústico logo por baixo do acabamento, não pode é ser o mesmo.
    Concordam com este comentário: Picareta
    Colocado por: pc ferreiraOu não. Podes meter o isolamento acústico logo por baixo do acabamento, não pode é ser o mesmo.
    Pois, 5mm de corticite por baixo de um flutuante ficava um mimo.... ou então aquela coisa laranja por baixo de um cerâmico :-))
    Colocado por: Picaretaaquela coisa laranja
    essa porcaria é pior que o covid, espalha-se até pelo cheiro.
    Colocado por: _mh_Boa tarde e obrigado a quem puder ajudar.
    Pode
    Obrigado pela ajuda. Estava com algum receio que o trabalhar da madeira pudesse danificar a betonilha com 5cm de espessura, mas já vi que não é o caso.
    • _mh_
    • 23 julho 2020
    O empreiteiro que ficou encarregue de fazer o trabalho sugeriu fazer uma betonilha térmica flutuante de 6cm com betão leve e depois colar o soalho. Pode ser feito assim sem ter problemas ou estou a ser aldrabado?
  8.  # 11
    Isso de térmico não tem nada.
    Cumpra o projeto
    • _mh_
    • 23 julho 2020
    Obrigado RicardoPorto, mas independentemente de ser ou não térmica, haverá algum problema em colar soalho por cima de uma betonilha em betão leve?
  9.  # 13
    Colocado por: _mh_haverá algum problema em colar soalho por cima de uma betonilha em betão leve?
    não deve colar soalho a uma betonilha de enchimento pois a mesma não tem consistência para permitir isso nem a planicidade adequada.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, Joao Dias
    • _mh_
    • 23 julho 2020
    Esqueci-me de referir que por cima da betonilha em betão leve, primeiro leva autonivelante antes de colar o soalho.
    Pode ser aplicado autonivelante por cima da betonilha em betão leve para depois colar o soalho?
    • _mh_
    • 23 julho 2020
     # 15
    Neste caso será uma betonilha flutuante de 6cm em betão leve, depois autonivelante e por fim soalho colado. Haverá algum problema?
  10.  # 16
    E porque betonilha em betão leve?
  11.  # 17
    Colocado por: _mh_Neste caso será uma betonilha flutuante de 6cm em betão leve, depois autonivelante e por fim soalho colado. Haverá algum problema?
    Quem paga esse autonivelante?
    • _mh_
    • 24 julho 2020
     # 18
    Colocado por: RicardoPortoE porque betonilha em betão leve?
    Sugestão do empreiteiro.
    • _mh_
    • 24 julho 2020
     # 19
    De uma maneira ou de outra é sempre o mesmo, ou seja o DO.
    Não é necessário levar autonivelante para colar o soalho?
  12.  # 20
    Colocado por: _mh_
    Eu cá acho é que é necessário um aplicador em condições para aplicar o soalho. Esse é que tem de lhe dizer o que fazer.
0.0153 seg. NEW
