    Boa noite.
    Preciso de ajuda de entendidos. Colocaram-me guarda corpos em 2 varandas em Calha em U. Contudo, qd lhes toco, tentando abanar, elas "abanam" ligeiramente. É normal? Não é suposto ficarem completamente intactas?
    Obrigada a quem me puder ajudar
    Colocado por: Anonimo12122020se o perfil de base estiver so apertado a baixo é normal. Não tem uma foto de mais perto? Para minimizar isso pode sempre meter um perfil em u por cima para os estabilizar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Acristiana
    Muito obrigada pela resposta.
    É um abano ligeiro, mas assusta pois dá a ideia de insegurança. O perfil está no chão apenas. Amanhã posso tirar foto.
    Colocado por: Anonimo12122020Isso era apertado na frente da varanda,depois chapeado trabalho com muito menos impacto visual e muito mais resistente.
    Muito obrigada. Agora é o que está 🙁 Resta tentar solucionar.
    O perfil está apertado no chão da varanda? Como foi feita a impermeabilização da varanda?
    OS vidros estão encostados? Colocados com silicone?
    Já agora qual o vidro aplicado? É temperado?
    Pode dizer quanto ficou o metro linear desta solução?
    Colocado por: Anonimo12122020perfil em inox por cima com os cantos soldados foca muito mais estável
    Muito obrigada. Vou ponderar!
    Colocado por: rmarinho84O perfil está apertado no chão da varanda? Como foi feita a impermeabilização da varanda?
    Sim, está. A impermeabilização foi feita nas calhas, têm cortes que permitem a saída da água.
    Os vidros estão encaixados na calha em U. Sei que colocaram una especie de massa dentro da calha para os estabilizar...mas n sei especificar a técnica. Vidro segurança laminado 8.8 incolor com aresta.
    140 metro linear mais iva.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho84
    Muito obrigado. 140 é um bom preço, tem me dado na média de 190 .
    Qundo falei em impermeabilização era mesmo do chão das varandas, não das calhas. Por exemplo tela líquida , PVC ou asfáltica.
    Colocado por: rmarinho84Muito obrigado. 140 é um bom preço, tem me dado na média de 190
    Mas você acha que as guardas em vidro são todas iguais?
    Não mas são parecidas, no fundo as calhas são todos idênticas.. acho eu. Pode mudar mais é o vidro por exemplo se for temperado é mais caro. O meu MTQ pede temperado, o homem dos vidros diz que não é necessário :)
    F100 safeglas da extrusal - http://www.extrusal.pt/index.php?id=31&tbl=noticias&id2=41&pag=2
    SoSoares - http://www.extrusal.pt/index.php?id=31&tbl=noticias&id2=41&pag=2
    Colocado por: rmarinho84Pode mudar mais é o vidro por exemplo se for temperado é mais caro.
    A espessura não interessa? e o nº de películas PVB também não interessa?
    E as calhas não são todas iguais.
    Concordam com este comentário: rmarinho84
    Claro que interessa, é o que pode fazer Mais a diferença penso eu. Disse temperado como um exemplo.
    O problema é que esse perfil por cima do vidro mata a estetica toda da coisa na minha opinião, gosto de ver guardas em vidro se nao tiver nada em cima, nao ha forma de fazer bem e seguro sem nada em cima?
    Concordam com este comentário: Acristiana
    Se a calha ficar embutida na varanda por exemplo ?
    Colocado por: Anonimo12122020só travar os topos ajudas nos primeiros vidros, depois nos do meio o alumínio mexe, daí eu aconselhar sempre ou imbutir o perfil ou utilizar um perfil que fixe de topo. Dr onde for propício a gelo aconselho sempre meter a calha de cima.
    Qual é o comprimento maximo de cada vidro que se costuma usar ?
    Colocado por: rmarinho84Muito obrigado. 140 é um bom preço, tem me dado na média de 190 .
    Colocado por: Acristiana
    É. Quem mas fez "chorou" pq tinha comprado o vidro ao preço q nos deu😯😯😯
    Nao. As varandas fofam feitas em Betão, junto com a placa. Nada mais... 🤔
    Boa noite.
    Aplicaram-me vidro em calha em U nuns guarda corpos. Contudo, além de abanarem, há desvios notorios entre os vidros. Help, devo exigir que arranjem?
    Obrugada
    Esse desvio é onde os vidros se encontram a 90º ? a mim já me disseram que é melhor deixar assim com distância para eles não partirem.
    Colocado por: AcristianaBoa noite.
    Acristiana conseguiu resolver a questão dos vidros abanarem?
    Pode facultar o contacto de quem fez o serviço?
    Quero fazer algo idêntico mas está difícil encontrar preços abaixo dos 200e/m
    [email protected]
    Colocado por: TCarvalho
    [email protected]
    Você é de onde?
0.0181 seg. NEW
