    Qual a vossa opinião em relação às imagens em anexo: planta, áreas...?
    Obrigada
    ultima
    As imagens estãp giras o projecto é que me pareçe anti regulamentar. Onde está a rampa de acesso desde a rua até á pota de entrada?
    È necessário haver 1,20m entre bancadas na cozinha.
    Onde é feito o estacionamento de viaturas com pessoas de mobilidade reduzida?
    • naar
    • 21 outubro 2009
    Assim de repente, gosto do estilo, parece-me equilibrada.
    No interior:
    - Colocava uma janela no wc da suite.
    - Colocava a porta do quarto a abrir para a dtºa (para cima do roupeiro).
    - Se necessitasse mesmo de estacionar dois carros na garagem revia as dimensões.(dos carros ou da garagem :))
    - Quanto á disposição não gosto da sala de jantar tão central e exposta (mas são gostos, neste caso o meu:))
    a sala encontra-se aberta para o hall de entrada?
    Colocado por: naarAssim de repente, gosto do estilo, parece-me equilibrada.
    No interior:
    Eu partilho inteiramente da opinião do/a naar.
    Gostei.
    Acrescento:
    - Não gosto da porta de correr na cozinha (desnecessária e não dá jeito nenhum).
    - Não percebi muito bem aquela disposição hall de entrada-sala de estar-sala de jantar com um degrau no meio. A casa não é assim tããão grande que justifique andar a subir e descer um degrau entre duas zonas da sala (está mesmo a pedir trambolhões!).
    - Eu colocaria uma base de chuveiro MAIOR (a enorme bancada de lavatório pode diminuir).
    - É impressão minha ou parte da parede da casa de banho privativa vai ser em vidro fosco? MUITO GIRO! Fiz isso numa das últimas remodelações, e ficou um espectáculo!
    - A lareira NO EXTERIOR (é, não é?) está na única localização que eu admitiria numa casa minha.
    - Ainda não sei o que dizer sobre o canteiro em frente da cozinha...
    - Aposto que o projecto "térmico" termina com uma frase do tipo: «...não cumpre o regulamento». :-) É que esses grandes vãos envidraçados são muito bonitos, mas o nosso legislador não gosta nada.
    Aahh! A vontade que me dá de colocar uma piscina nessa cobertura plana... a casa ficaria perfeita! ;-)
    Bom dia e obrigada pelos comentários...
    O projecto já foi aprovado...
    - o hall de entrada não está aberto
    - nao há degrau a dividir as salas
    - sim, vai ter o vidro fosco no wc privativo
    - Lareira no exterior??? claro que não, era a churrasqueira, mas já foi eliminada do local onde está na planta
    - o projecto térmico cumpre o regulamento, tudo depende do tipo de isolamento também
    :) :) Cumprimentos
    Se o proj já está aprovado retiro tudo o que disse em relacção á lei das acessibilidades, pois por certo foi aprovado antes da entrada em vigor desta lei.
    Hum, pois isso já não lhe sei dizer, a arquitectura foi aprovada (em Agosto ou Setembro penso eu), mas ainda falta as especialidades, que o arquitecto entregou esta semana...
    Parece-me bem.
    Eu rodaria a ilha da cozinha 90º e encostaria à parede exterior. e deixaria 1.20m entre bancadas.
    zedasilva...Não é necessário estacionamento acessível, apenas percurso acessível entre o limite do lote e a entrada do edificio.
    Pedro
    Na garagem temos escadas de acesso ao resto da habitação e não vejo rampas em lado nenhum.
    a garagem. não faz parte do percurso acessivel...
    Os compartimentos acessiveis, são na generalidade dos casos: quarto; I.S. e cozinha. O percurso entre estes e o percurso exterior entre a entrada para o edificio e o limite do lote.
    Tb concordo consigo Pedro
    Mas como projecto em especial para uma câmara onde começaram por implicar pelo facto de não haver uma zona onde se possa estacionar uma viatura que seja portadora de 1 pessoa com mobilidade reduzida de forma a que essa zona esteja ligada ao percuso acessivel, acabei por me habituar a esta regra.
    Ana posso criticar não leva a mal?
    posso escrever em cima do desenho?
    Sim Fernando, com certeza, estou aberta aos comentários, depois o resto é comigo...
    Obrigada
    Na verdade, ninguém nos exigiu rampas nem condições de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, não sei como funciona isso realmente, mas claro que são observações pertinentes
    Qual a vossa opinião em relação às tintas Titan?
    aqui vai a minha análise"":
    1. não é muito recomendavel ter escadas salientes da linha de parede numa garagem, com um descuido pode bater ou cair, dependendo se sobe ou desce, com o carro.
    2. a ilha neste caso não funciona, optava por não criar ilha neste caso, interfere no espaço de cozinha, até pela sua dimensão que tem neste momento, não vejo grande melhoria ao ter ilha pelo contrario.
    3. este para mim a nota mais importante, o espaço sala/sala/corredor quartos, cria uma circulação/espaço em escada"" e este tipo de espaço pode funcionar muito bem como ser um verdadeiro desastre, nesta solução tenho grandes dúvidas que funcione, há a criação de muito vertices e existe uma orientação de circulação que irá embater"" com móveis e espaço de estar. não sei se me fiz entender bem.
    4. a porta do closet não está alinhada com nenhuma parede, em principio deveria ficar escondida"" no hall de entrada.
    cumps
0.0269 seg. NEW
