    Eu e a minha companheira estamos a remodelar uma casa que adquirimos recentemente. Já adquirimos flutuante, que vem na fatura como: Pavimento flutuante AC3 7MM 3530 e uma espuma polietileno PE 2MM.
    A minha dúvida é se esta espuma tem algum efeito de isolamento acústico. Só depois de ter comprado é que andei a ler sobre isso e agora arrependo-me de não o ter feito mais cedo, já que temos duas filhas bebés e gostava de poupar os vizinhos a barulhos, se possível.
    O senhor que mas vendeu diz que dá algum isolamento acústico, mas tendo em conta o preço extremamente reduzido (0,65€ o m2, penso), suspeito que deve ser muito fraco. O senhor sugere colocar 2 camadas em vez de uma, para reforçar o efeito de isolamento acústico.
    Outra possibilidade é usar essas duas camadas em sítios de menor circulação (quarto dos pais e escritório) e comprar um novo material mais adequado para sítios de maior circulação (sala, quarto das meninas e corredor).
    O que acham destas possibilidades?
    Boa Tarde,
    Tendo em conta as portas e outros afins da casa, calculou qual a elevação que pode ter o novo piso de sua casa antes de ter de pensar em cortar portas e afins?
    Isso vai condicionar tudo
    Provavelmente o efeito vai ser muito pouco, ainda que ajude e sejapotencialmente melhor que cerâmico (em termos acusticos e tendo em conta apenas sons de percursão e não aéreos), não vai fazer milagres.
    Eu preocupava-me mais as rangidelas que vai ter em casa sempre que pisarem isso. Qual é o pavimento? se não se importar de partilhar.
    Colocado por: NelhasBoa Tarde,
    Pois, também pensei nisso. Terei de confirmar com as pessoas da obra.
    Colocado por: RRoxxProvavelmente o efeito vai ser muito pouco, ainda que ajude e sejapotencialmente melhor que cerâmico (em termos acusticos e tendo em conta apenas sons de percursão e não aéreos), não vai fazer milagres.
    O pavimento vem na fatura como Pavimento flutuante AC3 7MM 3530, é da marca Swiss Krono. Esqueci-me de referir que o pavimento cerâmico original não foi retirado, o flutuante fica por cima do piso original. Há alguma vantagem/desvantagem de fazer assim em vez de retirar primeiro o piso anterior?
    Tem que ver se passa nas portas, senão tem que cortar as portas por baixo.
    Em vez de espuma de 2mm, poderia ter optado por corticite.
    Concordam com este comentário: Nelhas
    Colocado por: pepo44Há alguma vantagem/desvantagem de fazer assim em vez de retirar primeiro o piso anterior?
    Isso a partida é pacifico com os devidos cuidados.
    O que vai condicionar a capacidade de isolamento do chão é a altura permitida para subir o mesmo sem interferir com as variantes que lhe disse.
    Disseram-me agora que as portas ainda vão ser cortadas por isso não há problema.
    Acham que usar, por exemplo, este rolo em vez do que já adquirimos faria uma diferença considerável? https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Isolamento/Isolamento-acustico/WPR_REF_17308466
    Colocado por: pepo44Acham que usar, por exemplo, este rolo em vez do que já adquirimos faria uma diferença considerável?
    Na minha opinião vai ter de usar cortiça com espessura considerável para produzir eficazmente o efeito que pretende.
    E a mesma tem de levar uma base que evite problemas com humidade ascendente proveniente do ceramico.
    Isso parece-me um pouco proibitivo em termos de preço, tendo em conta que já passámos o nosso orçamento. Se calhar mais vale deixar como está.
    Colocado por: pepo44Eu preocupava-me mais as rangidelas que vai ter em casa sempre que pisarem isso. Qual é o pavimento? se não se importar de partilhar.
    As rangidelas provocadas pela espessura reduzida da espuma?
    Não, os sistemas flutuantes costumam ranger. mas se está na krono swiss já está no bom caminho. Não deixa de ser um flutuante...
    Colocado por: RRoxxNão, os sistemas flutuantes costumam ranger. mas se está na krono swiss já está no bom caminho. Não deixa de ser um flutuante...
    Não sabia, não tenho tido essa experiência nas casas em que estive com flutuante.
    O melhor que se pode fazer a um sistema flutuante foi exactamente o que fiz hoje a estes nossos clientes (e este até era todo em madeira em vez de cartão).
    Pode pôr o que quiser por baixo do flutuante que vai sempre chatear os vizinhos de baixo e muito. O melhorzinho que podia fazer era aplicar 10mm cortiça por baixo do flutuante mas no seu caso deixava de fazer sentido pois passaria a ter uma sub-base melhor que o revestimento que vai ter. Já para não dizer que dificilmente terá cota de altura suficiente e cortar portas, guarnições e aduelas costuma ser ciência de foguetões para a maioria do pessoal.
    Decidi manter a espuma de 2mm que vinha com o pavimento. Como cá em casa anda tudo de chinelos pode ser que seja tranquilo para os vizinhos. Obrigado a todos pelos conselhos.
    • IC
    • 27 julho 2020
     # 17
    Que tipo de chão é que acham que se deveria usar então?
    Colocado por: Joao DiasO melhor que se pode fazer a um sistema flutuante foi exactamente o que fiz hoje a estes nossos clientes (e este até era todo em madeira em vez de cartão).
    Colocado por: ICQue tipo de chão é que acham que se deveria usar então?
    Estratificado de madeira colado á base
0.0203 seg. NEW
