    • JCunha
    • 21 outubro 2009 editado
    Saudações.
    Agradeço a vossa ajuda na minha decisão. Tenho um anexo com cobertura em placa com àrea de 50m2. Pretendo fazer um isolamento termico eficaz e estou indeciso entre aplicação de godo ou placas sandwich, qual das soluções a mais barata. Em qualquer dos casos penso aplicar floormate ou wallmate de 60mm, antes da cobertura, sendo que no caso do godo teria que colocar uma lageta antes da cobertura, não é assim?
    Cumpts.
    JCunha
    Grande confusão
    O godo não isola nada, apenas serve para protecção pesada (evitando que o roofmate levante voo). A solução mais barata é a seguinte:
    1º - Betonilha de regularização
    2º - Impermeabilização com telas alfásticas / PVC / membrana
    3º - Isolamento térmico XPS
    4º - Godo de protecção
    As chapas sandwich são uma solução diferente e requerem uma estrutura de apoio e caleiras periféricas, ficando mais caras
    • naar
    • 21 outubro 2009
    Boa noite JCunha,
    Creio que a sua confusão deriva do facto de não saber o que é o godo. (camada de seixo rolado= pedra calibrada redonda) que é colocada por cima do isolamento e serve apenas para o que o PauloCorreia diz.
    Se já sabia o que era o godo, esqueça o meu comentário.
    Cump.
0.0092 seg. NEW
