    Boa tarde;
    Vou colocar um recuperador de 3 faces na minha habitação.
    Já alguém tem?
    Como fez?
    O que me disseram é que a base poderia ser de Tijolo. No entanto devia deixar uma folga de 1 cm, entre o tijolo e o recuperador.
    Já na parte de cima, aconselharam-me a colocar Pladur, com 1 cm de distância do recuperador, isto para, precaver as dilatações.
    Disseram-me que se colocasse tijolo em cima, que a temperatura do recuperador, iria estalar a parede.
    Alguém confirma estas informações, ou tem experiência diferente?
    Lareira 3 faces
    Nuno
    Em breve vou instalar esta.
    Ainda não sei como vai ser (o empreiteiro saberá), que diz que já instalou duas.
    A minha vai ser idêntica.
    Mas... Uma coisa é o que diz o empreiteiro, outra coisa é a realidade da montagem..
    E pelo que tenho visto .. as duas andam um bocadinho separadas ... lol
    Mas isso não responde às minhas questões ...não estamos tanto na parte decorativa, mas sim, forma segura e eficaz de construção.
    Blocos de cimento maciçados em baixo e pladur ignofugo
    Atenção as ventilações, saidas e entradas de, tubo inox com isolamento e isolamento do caixote em pladur
    A ultima imagem é viroc senão quiser pladur
    Se quiser algo mais firme veja o tópico do James bomd com estrutura em tubo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HerbaKing
    Colocado por: RicardoPortoBlocos de cimento maciçados em baixo e pladur ignofugo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:HerbaKing
    Ricardo Porto, obrigado pela mensagem.
    Nesta caso "Blocos de cimento maciçados em baixo e pladur ignofugo" é necessário deixar algum tipo de folga em baixo e em cima, tipo 1 centímetro, para as possíveis dilatações?
0.0132 seg. NEW
