    Boa tarde, basicamente comprei uma casa.
    Na cozinha tenho 2 linhas de tomadas, as de cima ligadas a um disjuntor, as de baixo ligadas a outro disjuntor.
    Ora pretendo ligar nessas duas linhas de tomadas, forno, placa, maquina lavar roupa, maquina lavar loiça e cilindro agua quente.
    Posso ter problemas? ou será que a linha aguenta?
    Cada um desses equipamentos deviam ter um circuito independente!
    Não existindo essa possibilidade tem que fazer uma gestão criteriosa dos equipamentos, ou seja, não pode ter em simultâneo aparelhos ligados na mesma linha.
    pois, era o que eu já imaginava.
    ainda assim, um cilindro de agua quente, e por exemplo uma placa, ou uma maquina lavar roupa ou loiça, podem estar ligados em simultaneo?
    do tipo cilindro + placa
    ou cilindro + maquina roupa
    ou cilindro + maquina loiça
    obrigado
    Depende da potência dos equipamentos, mas parece pouco provável!
    obrigado
0.0100 seg. NEW
