    • kv2
    • 3 julho 2020
    Boa tarde, gostaria de "assentar" 2 degraus com cerca de 40 cm de elevação total, de modo a conseguir utilizar a garagem de minha casa para guardar o meu veiculo, porém não faço a minima ideia por onde começar.
    Para o tipo de trabalho em questão, interior, e tendo em conta a fraca elevação dos degraus, será necessário mais do que cimento e areia? A rampa também não precisaria de ficar com pouco ângulo e exaustivamente longa, apenas o suficiente para o veiculo não bater. Estava a pensar utilizar apenas cimento e areia, e ir alisando à medida que vou deitando, porém tenho receio que ceda ao peso do carro num curto espaço de tempo, talvez adicionando um pouco de brita teria mais estabilidade?
    Meta uma foto da situação, pela sua descrição não se entende o que quer.
    Colocado por: ClioII, pela sua descrição não se entende o que quer.
    tem uma "garagem" com 2 degraus e quer fazer uma rampa para colocar o carro lá dentro.
    se tem degraus é porque não é uma garagem. 40cms ainda é uma altura considerável, dá para fazer a rampa no seu terreno? não pode andar a fazer rampas nos passeios ou nas estradas.
    isso com areia e cimento parte tudo, tem que colocar brita e ferro.
    eu fazia uma "cama" de pedras, depois colocava uma malha sol em cima e colocava a massa com brita em cima.
    Ou uns suportes metálicos a fazer a rampa aparafusado ao chão para não fugir
    • kv2
    • 6 julho 2020 editado
    Bom dia, muito obrigado pelas respostas.
    Quanto à situação, mais tarde certamente irei tirar fotos. Estive a limpar o espaço este fim-de-semana.
    Escapou-me na mensagem original que a garagem é subterranea, ou seja, tem rampa até certo ponto e 2 degraus ao entrar na mesma. Foi construida com foco em ser uma loja já há mais de 15 anos.
    @pauloagsantos - Eu não sabia o que era malha sol até referir agora. Estava com ideia que com uma cama de pedras, cimento e brita chegaria para elaborar uma rampa forte o suficiente, pelo menos para se aguentar para já. Encontrei vários blocos de cimentos de construções anteriores, que estava a pensar partir em pedaços menores para elaborar a "cama"
    @RicardoPorto - Na verdade era exatamente assim que estava, porém estive um tempo ausente da casa e levaram-me os "andaimes" espalmados que estavam fixados ao chão. Queria fazer uma rampa "a sério" desta vez, pois a estrutura metálica nunca foi das mais estáveis.
    Irei tirar fotos logo que possível, até porque agora que estive lá reparei que se trata apenas de 1 degrau e o piso. É possível que não ultrapasse os 30cm de altura. Muito obrigado.
    • kv2
    • 8 julho 2020
    Boa noite, segue uma foto da dita cuja. Infelizmente não tem grande qualidade porque estou com um equipamento mais antigo. Espero que chegue para ajudar a perceber do que se trata.
    Para lá do portão tem uma rampa, apenas gostaria de continuar a mesma, em vez de ter esse degrau.
    A utilização seria para passagem de um automóvel, no caso, um Clio II cerca de 2x por dia.
    Muito obrigado novamente.
  4.  # 7
    Para um Clio até uma rampa em cartão servia.
  5.  # 8
    Eu aqui em casa tenho duas rampas, uma em ferro na estrada (porque por baixo tem uma tampa de saneamento e tinha de ficar acessível) e uma em betão dentro do terreno.
    Cortei umas placas de OSB para fazer o formato correcto e fiz uma grade em verga de 8mm enchendo de seguida com betão. Levou um traço forte (1 de cimento 2 de areia lavada e 2 de brita nº1) e está lá à 1 ano sem qualquer rachadela..e passa carro por cima todos os dias..
    A carga maior q levou foi uma carrinha que trazia 1 ton de lancis em betão. Nem a de fora vergou nem a de dentro estalou.
    Eu picava esses degraus (em particular o de baixo) para ter mais área de betão. Vai a um Leroy ou assim e manda cortar umas placas de mdf ou osb com o angulo que quer. Malhasol acho fraquinho, mas como é um carro leve deve chegar. Depois é betão para cima.
    Não tem grande ciência.
0.0123 seg. NEW
