    Olá boa noite,
    Pretendo tornar o meu terraço transitável e colocar ceramica e relva artificial e, muito importante, reduzir ao máximo o efeito térmico e acústico no andar inferior. São cerca de 100m2 e está impermeabilizado com tela asfáltica com algumas irregularidades.
    Não sabendo muito do tema, mas segundo o que já investiguei parece-me que as melhores opções ao nível térmico e acústico envolvem esforvite, EPS ou Isopor.
    1- Betão Leve com EPS, 8cm (SECIL ou Platimar http://www.plastimar.pt/downloads/file68_pt.pdf)
    2- Placas de XPS (roofmate)
    Peço a vossa ajuda para saber qual será a melhor opção ou se há outra melhor.
    Bem como o que devo pedir no orçamento em termos de camadas: geotextil, tela/malha de reforço e outros materiais, manta pitonada por baixo da zona que terá relva artificial, etc...
    Questão adicional, o terraço tem duas pendentes, penso que faz sentido manter ?
    obrigado,
    Como é que o terraço está neste momento ? Coloque fotos
    As telas estão boas ou é necessário arrancar e fazer ?
    Atenção à drenagem na zona de relva artificial e às pendentes.
    Deveria estudar bem essas zonas por causa das drenagens.
    Colocado por: RicardoPortoComo é que o terraço está neste momento ? Coloque fotos
    Boa tarde, penso que está em boas condições, tem 7 anos.
    Acho que o melhor será manter as pendentes. Mas queria a vossa opinião.
    Qual será a melhor opção para colocar por baixo da relva ?
    Bom domingo
    Tape as saídas do terraço encha com 10cm de agua e deixe ficar 3 dias
    Fica a saber como estão as telas
    O melhor para colocar debaixo da relva é areia para dar uma sensação mais natural
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Frcosta
    E em termos de solução para ficar transitável e garantir o isolamento térmico e acústico, aula será a melhor opcao ?
    Colocado por: FrcostaE em termos de solução para ficar transitável e garantir o isolamento térmico e acústico, qual será a melhor opcao ?
    Faz sentido aplicar tela líquida com fibras por cima da tela asfaltica, dar uma ou duas de mãos, antes de cobrir a tela com o betão ao leve ou XPS ?
    Bom dia, se o terraço fosse meu pintava co sikagard por cima da tela asfáltica, colocava xps e em seguida uma betumilha hidrofuga e depois pintava com borracha líquida transitável da marca seys com fibras
    Isto é que vai uma confusão. Tela liquida em cima de asfaltica???
    EPA coloque outra camada de tela asfáltica se essa tiver bem aderida geotextil xps betonilha normal com 6cm com mahasol
    Nao complique
    E para impermeabilizar e isolar acusticamente este terraço transitável com cerca de 60m2?
    Vale a pena arrancar o pavimento todo.
    Julgo que levou tela líquida por baixo mas quero mesmo algo eficiente porque é o tecto da sala.
    O problema estará na altura disponível.
    Obrigada
    Colocado por: RicardoPortoEPA coloque outra camada de tela asfáltica se essa tiver bem aderida geotextil xps betonilha normal com 6cm com mahasol
    Nao complique
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020
    A tela está bastante irregular, XPS por cima não irá assentar bem em muitas zonas. O que posso usar para regularizar ?
    Colocado por: pc ferreiraIsto é que vai uma confusão. Tela liquida em cima de asfaltica???
    A ideia era só arranjar uma solução para dar mais vida à tela existente que tem apenas 7 anos ante de a tapar.
    Alguma ideia alternativa ?
    Senão assenta bem joga com as espessuras do xps ou faz duas betonilhas
    Porque não coloca lajetas com isolamento em vez de cerâmica ?
    Colocado por: RicardoPortoão coloca lajetas com isolamento em
    É realmente uma boa ideia, mas só conheço as de betão que não são bonitas para o que quero. Também há com cerâmica ou mármore por cima ?
    De qualquer forma, a minha questão original era saber se não seria melhor fazer betão leve, com isopor. E terminar com malhasol, ou uma camada mais resistente sem malha.
    Conhecem quem faça este trabalho, gostava de ter orçamentos.
0.0145 seg. NEW
